Уважаемые знатоки!
Подскажите, где приобрести штекеры для гнезда КВ и УКВ антенны FT-897D. Гнезда почему-то разные, хотя в описании указан один тип SO239.
Уважаемые знатоки!
В Москве на Митинском рынке продаются разъёмы PL-239 (на кабель), а вот SO-239 (блочный) в продаже отсутствует. Что делать?
На КВ там всем известный разьем PL-239
А на УКВ то же обычный N-type
На КВ гнездо SO239, он же UHF-Female.
На УКВ гнездо N-Female.
Соответственно на кабель нужны обычные разъемы PL259 (UHF-Male, M) и N-Male.
Переходник UHF-Female - N-Male часто используют с автомобильными антеннами.
Все это продается на радиорынках и в "Чип и Дип" и подобных.
Не совсем понял. Вам нужна ответные части ля подсоединения какбеля? Если это так. то соответственно в радиомагазинах есть штеккеры PL(UNF) и N-type. Кстати, у Вам в Рыбинске есть фирма радиолюбительская. Там точно есть.
Если сами гнезда для замены на трансивере, то тоже, но учтите, что гнезда имеют разные размеры под крепеж (винты).
Проще переходник приобрести, например здесь mirradio.ru/product_info.php?cPath=59&products_id=180
Cпасибо за ликбез!
Для подключения УКВ антенны я сделал простейший переходник из гайки от КВ штеккера и ВЧ разъема СР-50 от приборов, который прекрасно входит в гайку и надежно крепиттся и ни каких проблем с переделкой. И в трансивер лезти не надо. А также сделал тюнер по Т-образной схеме для настройки УКВ антенны на 144 Мгц. Кто интересуется пишите на мыло ru3ngd@mail.ru отправлю фотографии зтих, и не только, модернизаций 897. Схему простейшей гальванически развязанной цепи для управления бестрансформаторным УМ на 6П45С. SK 73! RU3NGD.
