Или я чего не понимаю, или действительно в трансивере отсутствует подсветка кнопок? Тогда вопрос как можно с этим бороться, кроме естественно внешнего света?
насколько я пониманию , кнопки как раз подсвечены , но надписи находятся над/под кнопками :) ??
Разговор идет о YAESU-897.
Два сверхярких светодиода белого свечения и 10см толстого медного провода для крепления спасут. :)
То есть только вариант внешней подсветки. А по определению у него кнопки непрозрачные. Может во внутрь пару светодиодов. На сколько я помню у 857 кнопки подсвечены.?
