Неожиданно пропали тире в встроенном ключе трансивера.Точки идут.С внешнего ключа манипуляция РАБОТАЕТ в режиме "BK"-на передачу сигнал идёт.Может вылетела контактная группа реле (тире).Как проверить?
А теперь продолжение.Сегодня при передаче вообще пропала телеграфная манипуляция.В меню всё правильно выставлено-теперь даже при режиме BK при замыкании ключа нет тона.Настраивал выходной каскад-усилок нажатие на ключ-похоже ВЧ наводка.Из памяти телеграфные посылки выдаёт!Похоже надо прозванивать всю цепь до процессора.
Сгорели входные сопротивления R1565-1566 -теперь предстоит их заменить-маленькие такие-видно их только через лупу-может у кого есть опыт монтажа таких минидеталей?
