Сбой шага частоты в FT-897D
В процессе нормальной работы обнаружил, что ручкой DIAL частота перестраивается не через 10 Гц, а через 100 Гц.
При этом, ручкой Mem\VFO CH переключение частоты происходит через 5 Кгц в режимах SSB (установка параметра 082 -2,5кГц) если параметр установить на 5кГц, то переключение происходит через 10 кГц и т.д.
При изменении параметра 035 перестройка ручкой dIAL происходит с шагом 200 Гц.
Все востанавливается в нормальны режим только при перезапуске от кнопок "F+Power". Через несколько дней процесс повторяется.
Настройки параметров в памяти неизменны. Переделки трансивера не производились (пока).
Кто сталкивался с подобной ситуацией, прошу ответить!
