Слышна переменка при сопряжении с компьютером
Подскажите пожалуйста.
Попробовал подключить 897 к звуковой карте компьютера для записи. Сигнал с трансивера взял с гнезда ДАТА через делитель, на резисторах, емкость и дроссель. Но на компьютере вместе с полезным сигналом прослушивается отчетливо переменка, хотя блок питания и под нагрузкой выдает строго постоянное напряжение. Соединительный кабель между трансивером и компом экранирован и длиной всего около метра. У компа и трансивера земля общая.
Может подскажите что надо сделать для устранения переменки на аудиосигнале трансивера?
