Вложений: 2
Избегаем искажений микрофонного УНЧ"Yaesu 897D", переделываем выходной УНЧ на динамик
Было замеченно, что при работе на Yaesu 897D внешним микрофоном или внешними звуковыми устройствами, или через звуковую карту ПК лучше применять более низкий уровень входа НЧ(загрубленный) трансивера и более высокий внешнего устройства: микрофонного предусилителя, звуковой карты ПК. Так как при уровне внутреннего УНЧ 40-50 и выше(полная шкала 100 единиц) в меню №037 заметны небольшие, но хорошо слышимые искажения. При этом уровень ALC не выходит за пределы ноля ограниченя. Для себя я выставляю обычно уровень в пределах 8-15 единиц и окончательную регулировку глубины модуляции осуществляю звуковой картой и в процессе работы в меню №037 произвожу подстройку в пределах 8-15 единиц.
Переделанный родной микрофон "МН-31" http://forum.qrz.ru/thread21390-3.html со вставленной в него электретной "таблеткой" так же держу в пределах 8-15 единиц усиления в меню усиления по FM,AM,SSB соответственно в пунктах меню №51, №5, №81. При 20-25 единицах электретник дает не противный более громкий слегка перекачаный сигнал.
Улучшение качества звучания выходного УНЧ(для динамика) разбиралось радиолюбителями и печаталось на страницах инета, так как выходной УНЧ обладает не лучшими выходными характеристиками и связанно это с упрощенной схемой включения выходной микрухи.
1. Доработка http://ok1fig.nagano.cz/FT897D/FT-89...WhiteNoise.htm
2. Переделка http://images.google.com.ua/imgres?i...3D240%26um%3D1
Файлы с доработкой переделкой выходного УНЧ сохранены ниже во вложениях.
P.S. При работе в цифровых видах связи думаю эти искажения ничего не привнесут плохого и перед работой делаю следующую настройку:
1. Выставляю 50 единиц на шкале ALC меню №037
2. Движками звуковой карты добиваюсь на шкале ALC появления сигнала 0-2 деления.
3. При передвижениях по диапазону или диапазонам более тонко подстраиваю величину ALC держа его на уровне ноля или ниже.
Выбор для цифровых видов связи уровня приближенного к 50 единицам усиления по УНЧ связанно с тем что регулировка получается одновременно и плавной, а не резкой как при малых значениях усиления и не сильно растянутой как при больших.
