Подскажите коллеги и простите за примитивный вопрос,как маркировка штекера на УКВ антенну трансивера FT-897D (разъём папа) для антенного кабеля. У меня его нет,а чтобы его заказать почтой нужно конкретно его обозначить в заказе.
PL-259 это КВ, для УКВ это N-type.
http://en.wikipedia.org/wiki/N_connector
Я себе взял переходник N-type папа на PL-259 мама, чтобы чужие антенны подходили в полевых условиях
если переходник, то кажется, пусть меня поправят NU-312 такой: http://www.radio-shop.ru/index.php?productID=1648
Куда уж подробнее. "Уши" у разъемов разные. Посадочные места не совпадают. Специально мерил... Без "лишнее убрать напильником" не получиться. Хотел поменять PL КВ на золоченый. Штатный он луженый. Неподобрал. Так и оставил.
Купил в "Кварц"е переходник для поля, а на автокабеле перепаял разъем на N-tupe (штатно кабели с PL идут).
Ага, оно. Цена 240-270руб. в зависимости от совести и качества. Ниже 240 не смотрите - дерьмо.
Ох Ё. :)
Надеюсь весь, а не только центральный контакт? :)
для кабеля N-type FM(FM=папа), для прибора N-type M(M=мама)
так же учтите, что он различается отверстием под кабель и способом крепления кабеля. Под диаметр кабеля. Есть под тонкий, средний, толстый...Под обжим или гайку...
Так что смотрите по каталогу тех у кого заказываете...
Ну и материал, бакелит или фторопласт. N-type вроде у нас с не позолоченным центральным не встречается...
А вот с PL(SO) поосторожнее. Там много разного есть, что даже и не паяется... особенно в ЧиД...
Добавлено через 32 минуты
придется учитывать, что параметры кабеля для КВ не всегда хороши для УКВ. И если кабель длинный, то накрутить PL на хороший толстый кабель не всегда удается. А у N разъема диаметры побольше.
Но если короткий кабель, то и переходник и PL и даже RG58 сойдет. :) (на 144)
Судя по фото,которые разместил RK1NA- Константин у меня мама - N-245FULL,какой штекер покупать? И подойдёт ли переходник NU-312,чтобы использовать простой штекер как на КВ у меня они в наличии,для среднего размера кабеля и большого.
У трансивера. :)
смотрите на таблицу http://www.quad.ru/production/rfconn.php
там все разьемы под пайку центральной жилы, оплетка обжимается гайкой. отличаются под диаметр кабеля
N-112B под кабель RG-213, РК50-7-11, пайка, диам. 10 мм
и тд. Во второй колонке тип кабеля или диам его оболочки...
Выбирайте...
канечна :) он же для этого и рожден. переходник кстати просто полезен, малоли...даже если все разъемы N, все равно найдется случай применить его, по этому рекомендую и обратный тоже иметь. :) (для того что бы подключиться к кабелю с N(f) наконечником.
зы. по секрету. если не жалко N маму, то в нее и PL папа входит. :)
