FC-30 и разный КСВ на бэндах в одной антенне
Коллеги, такой вопросик по FC-30: у меня одна антенна от 40 до 10 м. и если на 40-а КСВ около 1,. то на 10-ти близок к 3, конечно можно более оптимально подстроить антенну, но пока проблематично, поэтому и приходиться использовать тюнер на 10-ке. Естественно в меню №20 ставим на тюнер, в №85 аналогично, затем в буквенном меню (букву не помню, я в другом месте) жмём клавишу «А» и включаем тюнер. Всё работает, но вот мне захотелось вернуться на 40 метров, и здесь мне тюнер не нужен. Как быть? Отключить тюнер клавишей «А» и вернуть все настройки назад (№20, №85), или просто отключить кл. «А», а 20 и 85 не трогать, или вообще ничего не менять и просто перейти на 7 мгц, или просто всё отключить и ант. напрямую?
Заранее благодарю за ответы.
