FT-897D и приставка SDR
FT897d и приставка СДР от US5EAN .подключал к катушке связи т1024 трансивера через истоковый повторитель на bf998 приставку разместил в отсеке для аккумуляторов.Соединил с повторителем коротким монтажным кабелем 50 ом.Работой приставки сильно разочарован.На40/80м в вечернее время слышны[ вещалки,жужжалки]хуже чем UW3DI.Аттенюатор не помогает.что я сделал не так? или все СДР так работают.
Согласитесь, было бы обидно если бы ваша приставка за 50 баксов, работала лучше чем трансивер за тысячу. А так все как говорится на своем месте.
Я не хотел заменить трансивер приставкой,хотел дополнить его,улучшить параметры,сервис.Но получилось только хуже.Так в чём смысл этой приставки,дискредитировать сдр как радио,cрубить деньги?
Вложений: 1
Попробуйте подключить вот сюда
Вложение 92863
подключал такую, причем без повторителя, не все так плохо вроде было:)
Не всё так плохо вроде,если слушать трансивер с приставкой на кусок проволоки, на полно размерную антенну ужасно.Думаю дело не в точке подключения а в самой приставке получаются побочные каналы приёма.К выше перечисленным недостаткам добавлю:при включении мощной р/ст ниже по частоте 10-15кгц.более слабые станции не возможно принимать,ещё приставка даёт помехи звуковой карте в виде щелчков(на панораме это палки через 5кгц)При общении с (автором) приставки понял,что он не испытывал её с трансивером фт897 и ничего сказать не может.
