Помогите!
В режиме CW и CWR при приёме зеркально прослушивается и верхняя и
нижняя боковая. При этом индикотор CW-T мигает также зеркально, но отвечают толлько на CW или CWR соответственно. Кто сталкивался с такой проблевой? с увfжением, ra3rx
Помогите!
Вот здесь описано нечто похожее для другого трансивера - Kenwood TS-480SAT
Посмотрите - может, у Вас такая же причина - сбито среднее положение ручки IF SHIFT ?
Спасибо!
Смотрел, но такой ручки на ft-897 нет.
Выдержка из рекомендаций на страничке:Yaesu FT-857, FT-897 - :
Проверьте, чтобы не был включен IF-SHIFT (сдвиг ПЧ по приёму). Для этого нажимаем и удерживаем нажатой 1 секунду кнопку CLAR (в 857 она прямо над кнопкой FUNC). ПЧ стоит по центру полосы пропускания фильтра, если после значения частоты надисплее у Вас высветится кружочек. Если стрелки вверх или вниз - частота сдвинута, крутим ручку SELECT и устанавливаем по центру - появится кружок. Повторно нажимаем и держим кнопку CLAR для выхода из настройки. Кратковременное нажатие этой кнопки включает и выключает расстройку - не напутайте.
Спасибо,Владимир.
Сегодня после работы посмотрю.
Владимир, расстройка и сдвиг ПЧ по нулям, но проблема осталась. 73!
Посмотрите в руководстве на странице 30 пункт 7. Может быть в этом дело?
Очень похоже , что к финишу подходит фильтр по пч. Потом прием захрустит и все. Это характерная для 897 бяка.
