FT-897 и RigExpert TI-5 не работает CAT и звук
Доброго времени суток.
Обращаюсь за помощью. У меня FT897.
Приобрел RigExpert TI-5 и родной шнур к интерфейсу.
Поставил драйверы, и подключил, все как по инструкции.
Вопросы.
1. При подключении DATA-штекера от интерфейса, у трансивера пропадает звук, выход на динамики и наушники. Это вообще нормально?
При отключении - все работает как обычно.
У меня есть другой интерфейс "Юником-дуал" - с ним подобных проблем нет. Взял РигЭксперт только ради встроенной звуковой платы.
2. CAT-не работает. Нет переключение диапазонов и пр. Порты выставлены верно. Светодиод ката на интерфейсе горит.
Программа лога - UR5EQF . С Юником-дуал и напрямую по родному шнуру, управление через САТ отлично работает.
В чем может быть проблема? Смущает прежде всего - почему отключается звук на динамики, при подключении шнура в дата?
