Приветствую всех форумчан. Поздравляю с праздником Защитника Отечества.Возник такой вопрос: Возможно ли в FT-897 выставить токи покоя программно, т.е. через меню. Если да, то в каких пунктах меню. Заранее благодарен.
Не ожидаемо много ответов. Всем спасибо!!!
сервис-мануал как всегда рулит в самую последнюю очередь! ну не до такой степени 897 является "умным" что б через меню регулировать собственные режимы работы каскадов и блоков. сам себя опровергну - через сервис-меню может и можно что то накрутить в плане мощности больше-меньше - но что б токи покоя выставить это уж совсем запредел. это ж не компьютер. извиняюсь за резкость.
Да нет все нормально. Это в плане высказывания. А вот про компьютер, это еще надо подумать. Он так наворочен
( аппарат). Вот только сервис-мануал пока не нашел. UN7LAP спасибо Вам за ответ.
Yaesu FT-897 - service manual это сервис мануал.
Инженерное меню FT-897 - ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ФОРУМА здесь о инженерном меню.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2137 тоже об инженерном меню.
в инете полно инфы о 897....
Огромное спасибо за информацию. Буду читать.
Вот кстати, чтобы не создавать тему. У меня в оконечнике стоят на КВ 2sc2782 а на укв RD70HVF
На укв ток покоя стоял 1А, что в принципе наверное и верно для этого транзистора. В сервисмануале стоит биполярник и ток 300 мА. Я думаю 1А оставить надо.
В КВ части ток покоя стоял 600мА у меня. В сервисмануале опять все транзисторы другие и ток указан 100 мА для оконечного каскада. Это совсем как то мало. Поставил 300 как советует американец, по двухтональному генератору стало смотреться красивее чем с 600 но сигнал с микрофона стал суше, даже не знаю хорошо это или плохо. Подскажите у кого на таких же транзисторах КВ оконечный каскад, какой ток там ставили?
Вот тут как ставить ток покоя и прочее.
Думается, что токи покоя надо выставлять по минимуму искажений сигнала на выходе передатчика. Ну, всякие там..."гармоники третьего и последующих порядков, ограничения в сигнале, искажения модуляции и т.д.". А это возможно только при инструментальном контроле. А если контролировать "на слух и на глаз", то "поле допуска" будет плюс-минус "футбольное поле".
