Добрый день !
В FT897 проявилась "плавающая" неисправность (возможно она станет постоянной ?)- пропадают время от времени тире. С "точками" все нормально. Интересно, что при прощупывании провода на ключе китайским 830-м тестером в режиме измерения омического сопротивления минусовым проводом на ключ, плюсовым на землю-тире появляются как ни в чем не бывало. По логике, это проблемы с питанием схемы ключевания в части формирования тире. Разьем ключа, провод в нормальном рабочем состоянии. На кота свалить невозможно. Значит- проблемы внутри трансивера. К сожалению, схема трансивера в интернете оставляет желать лучшего, контрастность- никакая, разобрать что-либо невозможно. Общий сброс установок ничего не дает. Манипуляции с установками режима CW (реверс, соотношение точек-тире, скорости и проч.)- аналогично ничего не дали. Похожей темы в интернете не нашел. Может быть кто-то что-то посоветует ?
Заранее благодарен.
