В моём трансивере FT-897 на выходе антенного разъёма присутствует напряжение блока питания.Процессор сбрасывал на заводские настройки.Блок питания менял.Проблема осталась.Кто может помочь?
Посмотрите транзистор Q3011 (и обвязку вокруг его).
Возможно, беда с ним (с соседями).
Вложение 172899
Спасибо,но Атас выключена.
На всех диапазонах и на приёме и на передаче.релюшки щёлкали,но напряжение не пропадало.
Этот вариант я проверю.Может Вы и правы!
Обычно появляется тогда когда оборвана антенна, проверь пайку и антенну.
Сними нижнюю крышку, под батарейным отсеком(экран сними тоже) видны гнезда, внимательно посмотри, возможно пайка отвалилась, проверь на КЗ , если все ОК то вместо антенны подключи резистор на 51...62 ома на 2 вт в меню №75установи минимальную мощность и в режиме FM проверь. Если все ок то это антенна, если покажет тот же дефект то проверяй диоды в swr метре (выполнен на полосковых линиях) Прям у разъема Может диод какой пробило.
