Вложений: 1
Большая разница в выходной мощности
Еще два года назад прикупил себе по случаю с рук FT897 Проверяли с УМ и все работало, когда привез домой то на КВ диапазонах выдавал около 20 ватт максимально , пока искал причину, мощность упала до 02...03 ватт. Вылетели драйверные транзисторы, сперва видимо один а за ним второй. Посоветовали заменить на более лучший аналог RD07
Вложение 238688
Купил на всякий случай 4 штук. После того как они мне пришли по почте, то из за отсутствия паяльного фена отдал в мастерскую по ремонту сотовых само плато и показал, что и как заменить. После замены я вставил ток покоя по 25 ма(общий ток 2 транзисторов 50 ма) Мощность стала нормальная в режиме ФМ или cw а при переходе в ssb не более 25...30 ватт при громком звуке и появился дефект "заикания" на пиках. Проверил все настройки, подкорректировал согласно трех источников(заводских настроек) Прием нормальный а на TX уровень совсем маленький, пришлось использовать УМ на 3 ГУ50 с заземленными сетками. Посоветовали посмотреть ALC №51 - 182 №52 - 104 №53 - 48, №54 - 50, №55-56, №56 - 52, №57 - 62 Я пробовал уменьшить но на всех КВ диапазонах кроме 1.8 и 3,5 мгц стал заикаться еще хуже, попробовал добавить, стал работать лучше, но пришлось убавить усиление по микрофону с 25 до 15. Пришлось добавить вых мощность до 60 ватт. Когда перешел на 28 мгц и попробовал на 100% мощность (антенна имела КСВ 2(поэтому использовал тюнер) то провел всего несколько связей и мощность упала, я выключил трансивер и дал "остыть" через минут 10 включил.. все заработало,но через минут 5 мощность снова скачком падает почти до нуля. Проверил ток покоя драйверных транзисторов - 55ма в холодном состояние, но после нескольких минут работы, ток покоя вырастал скачком до 08 ампер. Понял, что перегрел транзисторы когда работал на 100% мощность в диапазоне 28 мгц. Сменил снова транзисторы, но проблема осталась, нет нормальной выходной мощности на всех КВ диапазонах в ssb режиме. Так же заикается на пиках ssb сигнала. В режиме cw до 25% точки (20 групп)передает нормально а далее через точку...две.. выдает нормально.. Причину отыскал - в меню №59 было 150 установлено я убавил до 90 и в №60 убавил с 138 до 85 CW стал передавать нормально, но появился фон (журчание 80...100гц) особо на 14 мгц? Смена БП с аналогового на ИБП 13.8в ничего не дало. Оставил пока в сторону и стал работать на KENWOOD TRC80( SSB в нем отличное, но cw режим 2 кгц на прием) Сейчас опять взялся за поиск проблемы....но пока безрезультатно. Решил обратится на форум за помощью.. WFM радио тоже чувствительность плохая, хотя на 144 и 430 мгц нормальная. Сравнивал с KENWOD TK8 DUAL BAND(карманная 4.5 ватт) Антенна у меня совмещенная на 144/430 мгц КСВ НА 144 -1 на 433.500 - 1.6(на 430.0 КСВ -1) вращаю с земли при высоте 14 метров. КТО что посоветует?... Буду рад любому ответу - 73!
