Здравствуйте Всем!
Прошу помощи.
Взамен интерфейса Unicomduai приобрёл SCU-17. Не могу состыковать с FT-897D. Все кабеля штатные, драйвера установил, в Омни прописал порт. Не могу настроить САТ и РТТ.
Здравствуйте Всем!
Прошу помощи.
мой SCU работает с FT2K и с Кенвудом TS-480.Смотрите настройки программы.Интервейс тут не при чём скорее всего. На заметку: вход этого интерфейса очень чуствителен к перенапряжению.Сделайте по входу USB защиту.Мой первый интерфейс долго не прожил.Во втором я это учёл.
Перебрал все варианты, сажал САТ и РТТ на разные порты. Были моменты, когда FT-897D вдруг сам включается на передачу, когда угодно, но управление частотой из программы так и не получил. В полном тупике. В описании объяснений нет. Достаточно дорогой аппарат и ни каких толковых описаний.
насколько я помню,я ставил какую то прогу в лаптоп,чтобы создать два виртуальных порта.По одному идёт PTT,по второму САТ.И всё пошло.Работает несколько лет без вопросов.Иначе никак.
Вложение 298997
Вот так выглядит в диспетчере на компе.Com 3 и Com 5
Нашёл-называется USR-VCOM
Вложение 298998
Чтобы к этому прийти,пришлось нехило проштудировать интернет.Но ......нашёл.
Вот ещё: https://www.dxlabsuite.com/dxlabwiki/YaesuSCU-17
Ребята, здравствуйте! Всех благодарю за желание помочь. Прошу прощения за молчание. Занедужил, но Слава Богу -всё хорошо.
За это время перепробовал кучу вариантов: и скидывал все порты, прозвонил и проверил кабеля. Всё впустую. Не реагирует ни САТ ни РТТ.
У меня и в FT-897 и в программах при работе с Unicomduai стояла скорость 9600 бод. Я на этой скорости и зациклился. Как только поменял 4800, всё тут же заработало.
Всё да не всё. Приём отличный, а включаю на передачу, в трансивер не поступает модулирующий сигнал. С компа и в SCU-17 сигнал присутствует. Пересмотрел настройки FT 897, но не могу понять, что я делаю не так. Кто нибудь может подсказать?
Проверьте ещё раз настройки трансивера, обратите внимание на пункты меню 037 и 040.
Валерий, добрый день! Включил VOX-40( 38-40-более очень чувствит.), включил уровень сигнала -37 ( очень чувствительный-более 8 не получается, сразу срабатывает).
Всё равно при включении FT8 несущая не модулируется, хотя сигнал с компа в интерфейсе присутствует, но TXR не поступает.
У меня на Логе установлена JTDX v2.2.0-rc155 HF software, в настройках РТТ поменял с САТ на VOX, заработала, провёл две QSO, но это мучения, не могу отрегулировать уровень, если есть сигнал на передачу, при переходе срабатывает VOX, уменьшаю VOX , не срабатывает на передачу.
Уменьши громкость на выходе и не будет ложного срабатывания на передачу. Заодно чище станет водопад.
В общем, я его (FT-897 и SCU-17) победил с Вашей помощь, всем благодарен безмерно.
Вчера вечером уже побегал по диапазонам, наковырял более сотни связей.
Жаль, что интерфейс SCU-17 выпускают давно, а в описании о настройках толком ни чего не сказано. В принципе, вещь
неплохая, встроенная звуковая карта, меньше проводов, но моё мнение, он этих денег не стоит.
Работать на нём можно только через VOX, тогда отключается штатный микрофон. Поэтому надо выключить
РТТ. Скорость обмена надо везде ставить 4800.Вот из за скорости у меня весь сыр-бор и был. Регулировка
уровней очень критична. Чуть переборщил- сразу возбуд начинается и VOX щёлкает. Не разобрался, почему время от времени запрашивает
включение РТТ, надо разобраться. Вполне возможно-наводки. На Unicomdual-3 этого не наблюдалось.
Ещё раз всех благодарю за помощь !!! 73!!
