здравствуйте. подскажите пожалуйста собрал схему полного CAT для работы цифрой .но она не хочет работать! схему взял разработку UT3MK . соединение есть .ком-порт появился со скоростями игрался а вот не одна программа цепляться не хочет, подскажите в чем может быть проблема! а вот если подключить USB UART TTL на прямую без гальванической обвязки то трансивер подключается!Вложение 330778Вложение 330779Вложение 330780
