Включил аппарат после месяца простоя. 1Чувствительность на 144 ощутимо упала. В режиме фм при нажатии РТТ есть кратковременный выброс по мощности, что видно по "полоске" на дисплее трансивера.
2 диапазон 7 МГц. По показаниям на дисплее мощность меньше, ALC и SWR - показаний нет вообще. На остальных диапазонах (14 и 21) всё нормально. При нажатии на РТТ и переходе на приём шум приёмника сильно уменьшается, при повторном нажатии и отпускании РТТ шум приёмника восстанавливается и так повторяется постоянно. В чём может быть проблема ?
