Компьютерная гарнитура к FT-897
Как их объединить?
К каким контактам подключать?
Думаю многим будет интересна эта информация.
Микрофон на гарнитуре электретный 3 контакта
Спасибо!
Как их объединить?
Спасибо!
Этот вариант для 2х контактного микрофона
Интересует именно для 3х контактной гарнитуры
Посмотрите вот тут... принцип должен быть понятен... использую уже года полтора компьютерную гарнитуру с "тысячником"... на днях сделаю такую же к FT-890, только в микрофонном разъеме у этого аппарата нет +5 в, придется контакт 2 отпаивать от "массы", и подать на него напряжение +5 в с платы... на компьютерной гарнитуре у микрофона используются 2 контакта...
спасибо! попробую
Не понял смысл переделки.ДЛ3УФ.Schтуттгарт.Пытался посмотретх по wаschей наwодке,не смог прочитатх так как не знаю английского языка
а можно попробовать и не вскрывать аппарат, а напряжение питания для электретного микрофора взять с управляющих ножек разъёьема, взяв для примера
http://ra9woy.qrz.ru/gar.htm
Для 857 делал такую переходку для друга, описания ножек не скажу (не помню уже), но гарнитура работала, и неплохо!
897 с 857 почти близнецы-братья :grin:
Посмотрите здесь
http://forum.qrz.ru/thread9641.html
По данной схеме (со стабилитроном) собирал - все отлично работает, от напряжения на микрофон зависит АЧХ микрофона.
Так же собирал по схеме
http://www.hamradio.cmw.ru/techn/pc-mic.htm
все работает.
P.S. Трансивер FT-857D
