10 ватная версия FT-900
Кто нибудь сталкивался с такой версией трансивера?Автотюнер присутствует.
Вопрос по автотюнеру- при перестройки по диапазону постоянно вкл тюнер,хотя КСВ не изменяется.Я понимаю что у него 31 ячейка памяти-поэтому как эту память т.е в тюнере очистить?
Есть ли у кого схема 10 ватного усилителя?В сервис мануале схема 10 ватного усилителя отсутствует.
Чтобы ее очистить, насколько я помню, надо, удерживая одновременно нажатыми кнопки UP и DOWN, включить те нажать кнопку POWER.
В какой тайге Вам такие аппараты подбрасывают ?
Лев = RN3AN
Трансивер пришел с ин-джапан.Переделал к нему KL-203 выдает 100 вт на всех КВ.Power+UP\DOWN-это сброс EPROM процессора,память тюнера при этом не очищается.
А если память "перезабить" 31 раз на нужных участках?
Так делать не пробовал!Но наверно есть способ сделать ресет самому тюнеру?
Все нормально сделал полный ресет.Теперь заработало как надо.
Кстати, натыкался на упоминание, что 10-ватная и 25-ваттная версия имеет одну и ту же плату УМ, в 10-вт версии просто закручена мощность. Так что возможно в штатном варианте его можно бы было до 25 Вт раскрутить малой кровью.
Интересно было бы на фото УМ посмотреть (чисто академический интерес, если их нет уже готовых то и не надо), в англоязычных мануалах только упоминания, описания этого блока нет, видимо текст с японского для сервис мануала перевели а схему блока который за пределы Японии не поставляется не стали выносить в мануал на английском.
Добрый день. Кто нибудь переделывал FT-900 10 ватную версию в 100 ватную, заменяя детали.
