Возникла необходимость пропайки монтажа платы,как снимаются микроразъемы (очень тугие),нужно ли распускать жгут,какие тонкости при работе?
C Уважением ко всем Валерий.
Модуль TCXO припаян на плате, нету разъемов.
Иво ,я имел ввиду всю большую плату,на которой собран и генератор и весь синтез,
вчера обточил медицинский карцанг ( тонкие длинные плоскогубцы) и ими снял все микроразъемы ,далее ничего делать не стал. А генератор у меня без субплаты,смонтирован прямо на большой плате,его детали и надо пропаять,гуляет частота на всех диапазонах 73
Валерий, извини меня, я неправильно понял вопрос. Чтоб снять большую плату (она же Local unit) надо снять всех разъемов, включая белый ленточный кабель (аккуратно, чтоб не переломался) и два или три (не помню уже) тонких серых коаксиальных кабелей. Снимаете 6 винтиков, которыми плата крепиться к корпусу. Ну и приходит самая деликатная операция - вынуть плату. Слегка передвигаете ее к передней панели и поднимаете заднюю сторону платы (та, на которой разъемы стоят). Будьте аккуратны с проводами, они очень мешают :)
Надеюсь что поняли меня, буду рад если сумел помочь.
Др.Иво! Сегодня снял плату,без Вашей подсказки я еще долго-долго бы собирался это сделать и много лишнего разобрал бы! Вязки жгута пришлось удалить все и освободить из жгута несколько монтажных проводов самой платы,отвинтить один болтик разъема DVS-2 (он держал плату),снять один разъем с передней платы (мешал двигать плату вперед),по проводу вынуть весь жгут из вилки фиксации жгута,осторожно пальцами вынуть печатный разъем,далее ,как Вы сказали,приподнимая плату ,двигал ее вперед и вверх ,разъемы вышли и, потянув плату вправо,вынул ее .Главное,конечно,нужно сделать из карцанга или тонких длинных пассатиж захваты с зубчиками,смотрящими внутрь раскрыва пассатиж для вынимания микроразъемов с платы,без этого можно много повредить. После исследования зоны монтажа кварцевого генератора с лупой х10 ,обратил внимание на микро трещинки вокруг ножек кварца. Надо изготовить микро жало паяльника и начинать пропайку с ВЫНУТЫМ ИЗ РОЗЕТКИ ПАЯЛЬНИКОМ! Начну потихоньку! Может описание этих действий кому-нибудь пригодится.73,Иво!
Береженого бог бережет!.... Сергей,все сделать можно.Одну-две-три пайки и подогрей,сначала подготовить место пайки,НИ КОЕМ СЛУЧАЕ не смачивать обильно место пропайки разъемов,лучше твердый флюс,был прецедент с УА3ЖЩ (царство ему небесное),он паял панельки пальчиковых ламп раствором канифоли ,так протекло в контакты панельки и пришлось их менять. A флюс наносить точечно.
По моему заключению УХУДШЕНИЕ контактов в пайках кварцев происходит часто,думаю на эти 1,5-2 мм кончики сначала сделать опрессовку,потом пропаять.
......сказала монашка, одевая на свечку...А когда станций не было? Паяли 6-12 вольт и заземлялись! А выключать-геморройно,но надежно,только контролируй!73!
Иво,вот и снял я плату ,стрелкой указаны 2 вывода кварца,вокруг выводов нитеобразные темные колечки,видны только через лупу,зачистил ножки длиной абт.1,5мм. ,они наверное из ковара, из тонкой жести сделал колечки в 2 слоя высотой 1,5мм и с отверстием абт с толщину ножки,надел на выступающие ножки ,сжал пассатижами и с жидким флюсом пропаял до протекания припоя до монтажного пятачка. Думаю ,что контакт будет на 5+ .Кстати,такого эффекта ни у каких контактов больше не наблюдал. Спиртом и кисточкой все промыл.Соберу в кучу - доложу!73
ФОТО МОЕГО ИНВАЛИДА.
Сегодня все собрал в кучу, включил и.....все по-старому! Опять вставил клинышек между кварцем и стенкой экрана(раньше помогло на недолгое время),ничего! Все вроде пропаяно,где подозрительно. Решил покрутить 1002 ,думаю, что делать ,все равно частота скачет. И крутил от злости минуты 3 туда и сюда,включил,частота стоит ,поставил на ПСК-31 тестировать ,за 30 мин не ушла никуда. Естественно показометр не совпадает (RWM 14996),сбит триммер .Значит была двойная пакость: и кварц в пайке и триммер внутри плохо контачит,долго крутил-самоочистилось,но все равно воздушничек надо искать.Большое TKS Г.Шульгину ,он намекнул,что триммеры могут дурить! Сейчас TRX стоит на приеме RWM ,все FB ! Дело пошло и в отношении разобрать-собрать,Hi ! Иво,как будут дела дальше,напишу.73!
Добавлено через 3 часа 9 минут
Проверял стабильность 4 часа ,провел 5 ПСК, стабильность в норме ,но все равно надо сменить триммер,буду проверять на длинное время.73!
Триммер - одна из "стандартных" болезней аппарата. Где-то встречал описание лечения, кажется от Геннадия Шульгина. У меня проблемма была в плохой пайке где-то на CAR-DDS или SUB-DDS. Ето две маленькие платы, припаянные "ножками" к основной. Полтора года все было ОК, но буквально вчера опять проявилься (д)еффект. Будем паять снова :)
Иво,погодите разбирать трансивер! Покрутите триммер минуту-две на несколько оборотов туда-сюда,пусть он самозачистится,потом проверьте TRX,надеюсь Ваши старые пропайки в порядке.Если после прокрутки ситуация изменится,однозначно менять триммер,если нет,то тоже дело к тому идет. Но тут можно проверить ,выпаяв триммер (или его отрезать?)F уйдет ,шкала не будет соответствовать ,можно на приеме проверять стабильность.Выставил с точностью 20HZ, просить УА3ЖФЛ (у него ФТ450),чтобы дал мне несущую минут на 10 ! Выставлю тик в тик .73, успеха!
