Вложений: 6
Раскрытие FT-900 на передачу ниже 1.8 МГц
Хочу поделиться своими наработками по части раскрытия девятисотого на передачу ниже 1.8 МГц. Во-первых необходимо было вычислить тот самый сигнал, который блокирует формирование ВЧ в режиме TX от 1.799 до 100 кГц. Нашёл я его, это логический "0", на pin 2 SEND (SND) процессора Q3024 плата CNTL-1-UNIT, также c этого выхода сигнал "0" кратковременно запрещает передачу при: переключении LPF фильтров (при перестройке по частоте в режиме ТХ) на плате LPF-UNIT, и при включении авто-настройки тюнера (нажатие и удерживание кнопки TUNER). В общем, всё это сделано для того, чтобы блокировать передачу на время переходных процессов в режиме ТХ. Значит просто подать сигнал логической "1" на выход SEND (т.е.на другой конец R3084),
Вложение 101537
разблокировав передачу ниже 1.8 МГц, и тем самым заблокировав данные функции нельзя. Нам нужен сигнал "1" который будет появляться только на частотах от 100 до 1.799 кГц,и он найден на выходе микросхемы логики Q3025 pin 3 (анод диода D3027).
Вложение 101538
Вот его мы и соединим с сигналам SEND в точке после R3084 через резистор 3,9 кОм и два диода 4148 (для большей надёжности).
Вложение 101539
А это фото непосредственной доработки:
1-отключаем разъём (красного цвета) J1010 на плате LOCAL-UNIT, чтобы откинуть переднюю панель на которой размещена плата CNTL-1-UNIT
Вложение 101531
2-припаиваем к данным точкам чепочку деталей.
Вложение 101532
Вложение 101533
Получим полностью неизменённый в работе трансивер выше 1.8 МГц и формирующий ВЧ от 1.799 кГц и ниже (с началом затухания от 1МГц до полного в районе 500 кГц) с одним лишь ограничением - не нажимать кнопку TUNER в момент передачи максимальной мощности, а только в режиме RX (кстати авто-настройка с зажатием кнопки TUNER на данном участке не срабатывает), т.к не произойдёт кратковременный сброс ВЧ энергии с контактов реле RL5013 на плате LPF-UNIT отвечающего за вкл.-откл. тюнера. В принципе мы имеем систему ALC которая мгновенно снизит мощность при возникновении кратковременного рассогласования,тем самым защитит наши выходные транзисторы от перегрузки. FT-900 в отличие от своего "старшего коллеги" FT-1000 не имеет LPF фильтров в участке 0.1-1.8 МГц, а используется фильтр участка 1.8-2.5 МГц поэтому ограничивается полноценная работа со снижением частоты.
ИМХО в качестве генератора ВЧ сигнала от 0.5 МГц и выше, а также для радиолюбителей V категории и вынужденного общения с ними этот MODS очень пригодится. Жду Ваших дополнений и комментариев :пока:
С уважением ко всем радиолюбителям, Александр.73!
