Вложений: 9
Улучшаем балансный модулятор в FT-900
Взглянув на схему, мы увидим, что выход балансного модулятора в FT-900 выполнен по типовой схеме, вопрос почему?, ведь в том же самом FT-890 используется буфер на внешнем транзисторе. Ответ, до них (экономистов ещё тех) дошло, что использование буферного каскада в данной схеме удел более высококлассных аппаратов премиум сегмента таких как FT-1000. А для "середнячка" подойдёт и внутренний транзистор микросхемы uPC1037H.
Схема балансного модулятора FT-900.
Вложение 102859Вложение 102860
Типовая схема включения микросхемы uPC1037H.
Вложение 102861Вложение 102862
Я не стал возвращаться к схеме буферного каскада модулятора FT-890, а сразу применил схему от FT-1000.
Вложение 102863Вложение 102864
И вот что получилось:
Вложение 102853Вложение 102854
В качестве транзистора применил KTC3879 SMD маркировка RY выпаянный из радиотелефона, пробовал PMSS3904 SMD маркировка t04 с любой материнской платы (в зависимости от производителя маркируются по разному t04, s04, W04, 1AM, K1N, 7A, 1A). Оба типа транзисторов заработали сразу, необходимо только подстроить Т2023 в режиме CW по максимальному напряжению на выходе трансивера. Весь монтаж SMD непосредственно у выводов микросхемы.
На плате LOCAL-UNIT
Вложение 102857
Плюс доработка на плате RF-UNIT, фото нет там всё просто,+9TX берётся с 14 pin J2011.
По оценке на контрольном приёмнике сигнал стал более раскрытым и качественным, с хорошим ограничением на модуляционных пиках, как будто немного компрессированный по ВЧ.
На осциллографе подключенного к эквиваленту при подаче двух тонального сигнала 1,8-2,25 кГц огибающая синусоида приняла идеально ровный вид, без слабо заметных перегибов, которые наблюдались до этого.
