На диапазонах 24.5 28 29 мигает шкала и отсутствует прием . Подскажите где искать причину? Остальные диапазоны работают нормально.
Возможно соответствующий ГУН вышел из строя. У меня такое было на 7-10-14 или 10-14-18. Геннадий Григорьевич ремонтировал давненько уже...
Посмотрите эту тему на форуме: http://forum.qrz.ru/ft-850/21245-nei...-ft-850-a.html У FT-850/890/900 две основные платы одинаковые. У меня такое было в FT-890,только мигала шкала в диапазоне 7.500-14.499.9. Оказалось нет генерации в VCO2.Нарушилась пайка катушки.Пропаял-заработало.
Да, это не работают ГУНы.
Чинится легко , как и вообще , дорабатывается до состояния очень приличного аппарата.
Скорее всего ГУН жив, просто его никто не включает.
ГУНЫ там выбираются дешифратором диапазона через диодный сумматор.
Находится этот узел на плате приёмника.
74LS.... непомню.
Часто дохнет при грозе.
Выкусывается кусачками , на её место ставится 155ид10 и работаем дальше.
То же касаетя ft890 у них платы приёмника вообще одинаковые.
У меня, помнится, именно ГУН не работал, т.к. мелкий кондерчик потерял емкость... Геннадий Григорьевич его или заменил, или параллельно накинул кондерчик... Хотя может и коммутация отказать или еще что-то...
Три раза менял .
2 шт FT890 и 1 раз FT900
- после прострела ГУ81 в период жёстких эксперементов с этой лампочкой.
тогда зацепило кроме самого дешифратора ещё и сами диоды - выбиралось сразу 2 гуна.
- неизвестная причина, только дешифратор
- в 900 после грозы .
там даже снимать ничего не нужно, открутить нижнюю крышку, и прямо на разьёме который к синтезатору идёт ( не шлейфик) тонким щупом померять .
к сожалению нет схем под рукой, если будет нужно - уточню....
Переверните трансивер вверх ногами и снимите экран с платы RF UNIT, на ней коммутационные диоды,
выбирающие нужный полосовик ,их там туча,прозвоните все тестером,неисправный буде отличен в показаниях,
куда покажет,уже не помню. При замене плату не снимал ,диод выкусил маникюрными ножницами и на остатки
выводов припаял КА- 507(509),предвар.к торцам припаял проводочки. Паяльник откуйте до толщ 3мм(или уже),
можете жало изогнуть,при пайке на случай вытащите вилку паяла. Успехов! 73
Именно так . Дешифратор 74LS145 скорее всего цел, но из-за пробитых PIN-диодов , коммутирующих преселектор ,
включаются сразу несколько VCO (или генераторов , управляемых напряжением), из-за чего петля ФАПЧ и не зацепляется там , где нужно ! Обычно пробиваются диоды , коммутирующие "десятку" . Можно еще врезать в провода, идущие от дешифратора на блок PLL UNIT для переключения VCO , по диоду , который развяжет напряжение туда поступающее , но лучше найти неисправные диоды и заменить их как советует UA3AEE.
Если снимали плату, могли не до конца воткнуть маленькие коаксиальные разъёмчики .
А вообще, если не совсем глухо- тонким щупом от антенны до последней ПЧ по характеру шума определить где "затык".
Вложение 105312
j2024 -вход прёмника на плате RF unit.
если там глухо , пробуйте после полосовиков - и далее.
если после полосовиков есть - меряйте, выбираются ли они.
Там сигнал с того же 74LS145 берётся , может при ремонте какие-то хомуты возникли..
Удачи !
"Ларчик открылся" гораздо проще ! Павел сегодня утром радио привез , оказалось , приема нет по причине замкнутого на передачу и зависшего в таком положении антенного реле на блоке ФНЧ передатчика . Диапазоны 24.9 и 28 МГц пошли в отказ из-за неисправного VCO-4 сдох транзистор Q1032 2SK210GR . Проблема эта в трансивере уже была раньше , видны следы возни , причем очень неаккуратной , именно с этим генератором .
Геннадий Григорьевич , интересны ваши мысли по поводу улучшения сигнала синтезатора.
Я имею ввиду, есть ли идеи на счёт посильной доработки ..
В этом направлении мне видится только сделать фильтр, срезающий грязь синтезатора перед драйвером смесителя ( как это сделано в 1000-ке и не установлено в 890\900 ).
Замена транзисторов самих гетеродинов на более современные\малошумящие навряд ли что-то даст ... ( ?).
Ваше мнение ?
Да там лучше ничего не трогать ! Разработчики и так сделали фазовые шумы предельно малыми для такой схемы синтезатора . Боюсь , что просто у синтезатора сузится полоса захвата и удержания петли ФАПЧ . Я немного выше делаю напряжение на варикапах против рекомендуемых при регулировке аппарата , но это мало что дает , выигрыш по шумам не более 6ДБ .
Спасибо за рекомендацию,
большая просьба - более подробно методику "вычухивания" .
Есть желание довести имеющийся трансивер до максимума. как "технарь" думаю поймёте мой зуд :)
Интересует в данный момент прежде всего синтезатор, - какие напряжения, в каких точках порекомендуете и почему.
Просьба помочь.
