при работе на си-би в АМ возникла необходимость отрегулировать параметр "am carrier" . долго искал в интернете и не нашёл,как это сделать. в фт 757 сзади была крутилка - всё понятно.
ПОМОГИТЕ.
ПОМОГИТЕ.
Ручкой "Power" в общем случае, через меню не регулируется. Страница 24 мануала. Там хоть и написано, что уровень несущей автоматически устанавливается на уровне 25 ватт, в моём этого не было ( выход был всё равно 100 ватт и нужно убирать регулятором мощности, наверное, накручено было ). В сервис-мануале стр. 3-6 VR1017 на Local Unit установить 25 ватт при установке регулятора мощности в max.
да, именно убавить уровень несущей, а то модуляции почти не слышно.естественно, кручение rf power на передней панели ничего не даёт, кроме мощности еле-еле промодулированной несущей
Сергей, будьте добры ссылку на сервис-мануал. он на русском?
нашёл регулятор. надо снять нижн. крышку. с торца ряд регуляторов. vr1017 из мануала на плате имеет обозначение vr17.
сервис мануал не могу найти.
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...ice_Manual.pdf
На русском не попадался, там и так всё расписано подробно.
