Ребят, может кто подскажет схему cat-интерфейса на трансивер. Что-то
полазил по инету, ничего не нашёл. Или ссылки какие-нибудь.
на cqham.ru полно схем CAT Yaesu. Вот, обратите внимание, оригинально и работоспособно: http://www.cqham.ru/cell_cat.htm
Есть готовый интерфейс, называется RigExpert Tiny.
Просто распаиваешь два 9-пиновых разьема пин в пин. Только разьемы должны бать один мама другой папа вот и готов RS232.
Для CAT системы имеется фирменный кабель для com портов. Система работает отлично, всё управляется, но ...
Хотя в описании САТ системы трансивера и написано ".... манипуляция и управление трансивером осуществляются по кабелю САТ системы RS232..", не смог добиться чтобы через этот же кабель работала и телеграфная манипуляция.
Может кто подскажет в чём загвоздка и как это сделать ? Или в таком варианте это совсем не возможно и надо делать дополнительный интерфейс для телеграфа ?
Кабель проверен - всё пин в пин и работают все функции САТ системы
Длина чуть больше 50 см (не измерял), с одной стороны com разьём с другой стороны com и lpt разьёмы.
Не управляется - имеется ввиду, что не передаёт телеграф с программы cwtype. Возможно не те настройки в самой cwtype (там выбрана манипуляция через omnirig).
Пробуя различные варианты удалось получить работу PTT, но манипуляции нет всё равно.
Не вериться, что нельзя управлять PTT и передавать телеграф через этот же интерфейс, не хочется делать ещё какие-то "примочки" для CW.
ЗЫ - для работы используем AATest & AALog.
Я себе CW не сделал, так как кабель от мышки (COM) не подошел, не все провода есть в наличии, но проблем не вижу, правда у меня Мис...
Как заменю шнур, телеграф можно сделать, а пока через звуковую только пробовал, пищит..
Вот так будет работать 100 % , схемка ниже
настройка в CwType
Вложение 23004
Вложение 23005
To RZ9OJ - Большое спасибо, но интерфейс подключения ключа (компа) к трансиверу через ЛПТ порт у нас есть, мы им пользовались до этого, но сейчас достали кабель com-com и хотелось бы более ничего не цеплять между компом и аппаратом.
Мне всё таки не верится, что САТ кабель не может быть использовать и для манипуляции CW с компа.
Будет очень жаль, если это так ...
Будем пробовать дальше, если что получится, отпишусь здесь, иду на станцию мучить комп и трансивер :)
Сигналы управления
RS-232 levels:
Elecraft: K2, K3,
Icom: 7800, JRC: JST-245
Kenwood TS-480, 570, 870, 2000,
TenTec: all radios with DB9 or DB25 connectors
Yaesu: FT-450, FT-847, F-920, FT-950, FT-1000MP, Mark V, Mark V Field, FT-2000, FT-9000
IF-232 levels:
Kenwood: TS-140, 440, 450, 680, 690, 711, 790,
811, 850, 940, 950
FIF-232 levels:
Yaesu FT-100, 736, 747, 757GXII, 767, 817, 840,
857, 890, 897, 900, 980, 990, 1000, 1000D
CI-V levels:
Icom: all radios except 7700 or 7800 with RS-232
TenTec: all radios with 3.2 mm connector
Подробнее на моем сайте
