Как зайти в сервисное меню FT-920 японская версия?
To:RK9UC
Надо выключить питание потом удерживая кнопки STEP и LOCK включить трансивер, на экране появятся 0000000 и набрать 0761161 и после этого нажать ENT
Не работает на японской версии этот код.Цитата:
Сообщение от RU4LG
Значит так... после того как вы ввели код и нажали ENT будет сигнал звуковой и на экране появится частота рабочая, далее жмите кнопку MENU, вращая ручку VFO B дойдете до U-... 73 позиции пользовательского меню, дальше пойдет F-... вот это и будет сервисное меню.
To:RK9UC
Всего 35 или 36 позиций. Да и помните изменение сервисного меню может привести к некорректной работе трансивера, все установки желательно записать на бумажке, чтобы в случае чего все вернуть в исходное положение.
Всё получилось только после аппаратного сброса.Цитата:
Сообщение от RU4LG
TNX 73!
приветствую всех,друзья подскажите,как на фт-920 расширить полосу на передачу,каким пунктом меню?
