Пожалуйста подскажите Поможет ли телег. фильтр если его установить,по приёму при работе в PSK. Спрашивал в эфире но никто толком не ответил. Может где есть описание на эту тему? Спасибо.
Полоса в PSK(BPSK31) теоретически составляет 31 Гц, на практике конечно больше будет(до 50 Гц). То есть в фильтр 500 Гц "влезет" десять разных сигналов. Работая в BPSK31 обычно применял фильтр 250 Гц и то много было. Потому работал либо с фильтром 2,4кГц, либо 250Гц как защита от самых мощных станций. Конечно фильтры самой программы для BPSK31 применялись по максимому.
У меня используется "NАRROW" фильтор в вместе с "ДАТА" кнопкой в цифровых видах связи,получилась полоска ТХ/РХ - 500 гц. Чувствительность намного выше чем без него,сократились помехи от других станций.Использовать можно и нужно,так как повышается избирательность сигнала. В меню U-45, установить цифры 0,000, а в меню U-46 1170-U. Нажать кнопки "ДАТА USB" и "NORROW"-трансивер готов к приёму и передачи. Я работаю в таком режиме уже 4 года.Я использую МixW-2,18 (Лицензия)
Игорь добрый день. Но ведь кнопка "NARROW" не активирована в FT-920 если не стоит кварцевый фильтр. Или я не прав? У меня в трансивере из дополнительных опций стоит только FM -плата. Тогда в каком случае должна заработать кнопка "NARROW"? Поделитесь опытом Игорь.
Я использую разъём "ДАТА" и в моём трансивере стоит тлг.фильтор на 500 герц,его я и использую в БПСКА и других цифровых видах связи.И без нажатия кнопки "ДАТА" не возможно включить трансивер на передачу,микрофон при этом отключается автоматически,и только в таком режиме можно включить "NARROW"фильтор,при этом полоса приёма сужается до 500 герц,далее её можно сузить с попощью DSP фильтра до 200 герц,что я и делаю,при этом я просто не вижу станции находящиеся от меня и в лево и в право на 100 герц!Выйграш по приёму сигнала на лицо, и ни кто не мешает.Попробуйте и Вы сами убедитесь в этом,желаю успехов.
Игорь добрый день. Спасибо за ответ.Всё что Вы написали я полностью согласен, но есть у меня один момент и притом отрицательный, у меня нет этого 500гц. телеграфного фильтра. Я облазил все интернет магазины, но этих фильтров нет в продаже. Видимо уже не выпускаются. Я Вас сегодня видел на частоте 14.070 Вы работали с 9-ым районом в BPSK-31, но провести QSO не удалось, пришли гости ко мне. Ну чтоже будем ещё искать фильтр. Спасибо Игорь за ответ. С Майскими праздниками Вас. Виктор-RN4HW EPC#0613.
