FT-950 + N1MM
Коллеги! Нуждаюсь в помощи!
Установил логгер N1MM на свой компьютер и связал с FT-950 с помощью САТ кабеля. Компьютер "увидел" трансивер и связка заработала. С компьютера осуществляется перестройка трансивера по частоте, управление полосой, расстройками. Но не работает управление трансивером для mode CW при попытке включить его на передачу для режима RUN или для работы на CQ. Трансивер включен в режиме CW, BK-IN и может управляться манипулятором. При включении с компьютера видно, что трансивер переходит в режим передачи и находится в этом состоянии примерно такое время, что необходимо для передачи CQ TEST UT5ULX UT5ULX TEST После этого трансивер переходит в режим приема. Т.е., логика работы как-бы соблюдается. Однако, информация не передается. Столкнувшись с этой проблемой, первым делом я детально изучил мануал , особенно в части MENU Группа GENERAL и MENU Группа MODE-СW. В одном из источников в Интернете я обнаружил, что функция 028 GENE CAT RTS должна быть в положении OFF. Изначально ON. Установил OFF. Функция 048 A1A PC KYNG была установлена на EnA (включено)
Это исходное состояние, на основании которого я послал запрос.
Где может быть зарыта собака? Либо компьютер не передает информации либо трансивер ее не понимает? Достаточно ли для такого взаимодействия встроенного САТ-интерфейса или его надо чем-то дополнять? Может вопросы и наивные, но в сфере взаимодействия компьютера и внешних устройств я не волшебник, а только учусь... Мой Skype: palych_ulx
Заранее спасибо!
Анатолий.
UT5ULX
