Привет всем.
Друзья, работаю на FT-990, есть возможность немного доплатить и взять новый FT-950.
Вопрос: стоит ли? Доплата порядка 600$
Привет всем.
воистину забавно... 118 просмотров, и ни одного мнения :)
А есть ли большой резон? Если только из-за наличия в 950-м DSP, то наверное, не особо имеет смысла.
В 990-м тоже есть цифровые фильтры. А аналогoвая часть по приeму в нем должна быть получше, чем в
950-м. В свое время работал на 990-м много, затем работал и на 950-м, имхо, 950-му чего-то не хватает.
Резюме, я бы не стал заморачиваться. Если б 1000D предложили, или 950SDX с доплатой, то тады ой...
А шоб, вы были здоровы!
Только что предложили FT-1000MP =))
Вот, сижу теперь читаю про 1000-ник
спасибо за совет. Я вообще так понимаю, мой 990-й, это упрощенный и урезанный 1000-ник? Правильно?
Вот, если-бы кто помог поднять FT-1000D?
Работал,работал и умер. Сейчас включашь:
горить три точки на индикаторе. Выключаешь:
загораются ноли на индикаторе- и все.
Сам работаю на FT-990 c 2007 года.
FT-1000D упакован всеми фильтрами.
Александр (RW4WR) наверное таскал его
в свое время на: P33W
Скорее всего не так. Это 1000 более продвинутый вариант 990 -го :)
Пошто 990 забижать.
У меня в тысячнике примерно тоже самое было. Накатался он со мной туда-сюда.
Шлейфы с передней панели (она съёмная) на "основной ящик" :), плохие контакты,
усохшие электролиты, "коррозия" пайки. Вот типа, что сначало посмотреть.
В вашем случае два первых момента. У себя менял два шлейфа. Один был точно неисправен. Другой поменял - потому что такой был. :)
А их там (шлейфов) много :) Именно с передней панели. Может просто вытянулся из гнезда.
Если чё (наладиться), с вас бутылка удмуртского "колдуна" (или как там он называется) :)
Ильсур ! Спасибо, будем смотреть. 73 !
Хорошо иметь бумагу с описанием откручивания разных винтиков и болтиков (кажется их там нет) но всё же...
Хотя неспешно можно это сделать и без бумажки. У меня после разборки и сборки пару винтиков осталось :)
Интересный момент - просто ослабляете переднюю панель и включаете аппарат. Шевелите панель :) В тысячнике верх откручивается, а низ держится на боковых винтах. Панель как бы раскрывается вниз. При шевелении могут появиться различные свойства - индикация дисплея, зажигание кнопок и их работа (сработка на нажатие - я так понял это то же не работает) ну и другое. Что укажет на плохой контакт. Ну а дальше глянуть в схему что куда. Или методом xxxx найти нужный разъём. Это я про свой способ нахождения проблемного шлейфа. Применял оба способа - тыком и по схеме :)
Ну... почитал описание 1000-ка.. Посмотрел видео на ютубе. Гораздо интереснее моего 990-го получается. Ну, если с продавцом придем сойдемся в цене-обмене, решил взять.
Это заблуждение вызванное, по-видимому внешним сходством передней панели. Панель 990-го выглядит точь в точь как у 1000-ка с как бы "выпиленной" частью, где у 1000-ка находится ручка второго VFO. По схемотехнике - это разные аппараты. Разные первые ПЧ. У 990-го применён первый и последний раз SCAF (фильтр на переключаемых конденсаторах). Много других отличий. И звучат они по разному. 990-ый очень хороший аппарат, но 1000-к Д лучше. Я свой 1000-к собирался продавать, но после сгоревшего РА 590-го решил оставить как второй. За 3 года работы на моём в тестах - никаких проблем. Очень надёжный аппарат. Неубиваемый. Мой 92-го года выпуска. Пока никаких "старений" не выявлено.
Ну, вообще то речь идет о 1000МР а не о 1000DЦитата:
Три года назад возник вопрос, очень похожий на Ваш... тема тут - http://forum.qrz.ru/thread18325.html ... поменял FT-1000MP на FT-2000 и до сих пор ни разу не пожалел... ИМХО, 990-й на 950-й я бы тоже поменял...
