FT-950: проблема с коммутацией
:sos: При включении трансивера, он работает на передачу, независимо от того, нажата тангента или нет. Прием не вклюается. Если трансивер выключить и снова включить, то он работает только на прием, тангента не работает, включение кнопок vox и mox ничего не дают, тетеграфный ключ тоже не включает передачу. На дисплее постоянно мигает лампочка TX. Все это началось после экпериментов с побором микрофона. Пропала коммутация. Пробовал сбрасывать настройки-не помогает. Если кто то сможет дать совет, где искать причину буду очень признателен.
