Треск по приёму при убавленном до конца RF Gain
Всем доброго времени суток!.
Не так давно заметил в своем аппарате одну особенность. При уменьшении усиления по ПЧ ручкой RF Gain вплоть до минимума, наблюдаются щелчки в такт принимаемому сигналу. Этот эффект проявляется только в одном случае: при выставленном режиме работы АРУ в положение SLOW. При этом величина постоянной времени АРУ никак не влияет. Прошивка аппарат последняя. А если режим АРУ в AUTO, причем для SSB сама установка остается в SLOW (горят оба индикатора AUTO и SLOW), то прием нормальный, без щелчков и искажений.
Итак, я прошу откликнуться владельцев FT-950 проверить на своих аппаратах, имеет ли место быть такой же эффект
Для проверки необходимо выставить на любом диапазоне режим SSB, режим АРУ SLOW (индикатор AUTO должен быть погашен). Настроиться на какую-нибудь громкую станцию и плавно вращать ручку RF GAin против часовой стрелки до упора. Регулятор громкости желательно выставить в положение 50% и более.
О результатах прошу сообщать в этой теме. Желательно сообщать версии прошивок MAIN и EDSP.
