В FT-950 вышли из строя RD100HHF1. Купил новые на али в магазине с хорошими отзывами. Но есть проблема. На ток стока 1А они выходят при смещении 2.5 вольта а не 4.25 как по даташиту. Это нормально или все-таки проблема?
Вы сперва мощность выходную замерьте, дают они 100 ватт?
Если побаиваетесь, можно постепенно повышать мощность выходную. Сперва ватт 20 замерить, увеличил регулятор, далее поболее замерил, так догнать до 100 ватт. Если подделка, то все равно транзистор крякнет , не жалко, как бы...
Нормально.Недавно использовал такие, с али.Работают великолепно.
мощность выдает прямо точно 100 ватт. даже перекалибровывать ничего не пришлось. ставлю в меню мощность 100, и на индикаторе и не измерителе мощности 100. смущает только смещение. пришлось в сервисном меню скрутить его до 019 вместо 150 чтобы на затворах получилось 2.5 вольта. беспокоит как ALC отрабатывать будет. буду тестировать по сервисмануалу.
