КСВ-метр в YAESU FT-990
Уважаемые, сталкивался ли кто либо с подобной проблемой - ксв-метр в Yaesu FT-990 выдаёт очень странные показания, а исходя из этого проблемы с подстройкой встроенного тюнера как на антены, так и на усилитель. На резисторе 70 Ом, с включенным последовательно внешним ксв-метром - на внешнем ксв показывает 1.6, а на встроенном зашкаливает. В докуметации про калибровку ксв-метра ничего не обнаружилось.
Что посоветуете?
У меня была такая бяка с FT-1000mp.
Смотри диоды встроеннго ксв-метра.
У меня после прострела лампы в усилитиле пробило 2 штуки.
Спасибо за ответ! Уже разобрали его. Диоды на ксв-метре целые. Так как есть только схема, без топологии блоков, то поковырять пришлось интенсивно. :)
Есть подозрение на SWR-unit, но пока не нашли его местоположение.
Вложений: 1
Нигде не обнаружил нструкций по калибровке встроенного ксв-метра. Исходя из схемы SWR-unit там есть резистор vr6701, хотелось бы узнать мнение специалистов - может им можно подстроить показания ксв-метра по эквиваленту 50 Ом?
В общем проблема решилась. Помогло отключение на сутки батарейки в самом тюнере.
