Трансивер нормально работает на прием на всех диапазонах а выходная мощность на14-21-28 Мгц всего около 10 Ватт,на 1,9-3,5-7,0 в норме .
В чем может быть проблема.
Спасибо за совет. Попробую.
я провел измерения на плате RF в точке где расположены диоды Д1015,Д1016 и Т1003. У меня получилось следущее.
1,9 Мгц-0,7В.
3,6 Мгц-1,4В
7,0 Мгц-1,25В
10,0Мгц-0,5В
14,0Мгц-0,2В
18,0Мгц-0,41В
21,0Мгц-0,25В
24,0Мгц-0,41В
28,0Мгц-0,21В
Мне непонятно почему полосовики включены через два диода Д1029 Д1034 и на выходе так же.Может здесь какая неисправность. Или же не отрабатывает сместитель на Д1081
Входной сигнал на RF поступает одинаковый на всех диапазонах /клейма 3/
К сожалению пока еще нет предложений по данному вопросу.Жаль.
Если предположить, что при передаче на ВЧ-диапазонах не подключается на выходе необходимы(е)й октавный ФНЧ, то на приём это заметить не возможно из-за низкой их (фильтров) добротности. В случае работы на передачу, за счёт низкого КСВ при подключенных неверно НЧ фильтрах - срабатывает защита ALC, аккуратно занижая выходную мощность до безопасного уровня в 10 Ватт.
Таким образом, как мне представляется, неисправность: в диодных цепях-дишифратора управления реле фильтров.
Чтобы в этом убедиться достаточно коаксиальный выход платы PA отключить от платы фильтров и нагрузить на 50-омный эквивалент антенны. Выходная мощность должна быть - 100 Ватт.
Проверял на нагрузку 50 Ом Результат тот же. Не подскажите
как можно вернутся к заводским установкам.
Для UN7FU
Попробуйте ,не включая трансивер, поставить пер-ль "BACK-UP" в пол-ние "OFF" ( расположен под крышкой). Затем включить тр-р на 5 сек. После этого выключить тр-р и поставить названный пер-ль в пол-ние "ON".
Успехов.
rk3dk
Нашел руководство для FT-990 на русском языке на ORZ/RU Там написано как
вернутся к заводским установкам. Проделал эту операцию. Эффект прежний.
Пока работаю на НЧ диапазонах. Видемо решать проблему ВЧ диапазонов придется
при помощи усилителя. Хотя этого и не хотелось.
Николай.
Посоветуйте.Возможно выход со строя не полностью одного из диодов Д1038 или Д1037 на плате RF UNIT влечет за собой снижение выходной мощности трансивера на ВЧ диапазонах начиная с 10 мГц,а на НЧ диапазонах все в норме
Чем можно заменить данные диоды 1SS83
Любым кремниевым ВЧ диодом.
Например: КД522.
Раэобрался с аппаратом.Оказался неисправным транзистор 2SC2407 на плате RF.
Данного транзистора не нашел поэтому заменил его на 2SC2053.
Выходная мощность в норме 100 ватт.
Всем спасибо.
UN7FU.
