Прочел вроде все по FT-990-30 диодов-нет в наличии поменять на Хьюллет, кнопку МОХ успешно задействовал на выкл УВЧ, остался ряд вопросов. Насколько в дБ замена диодов улучшает параметры? NB-работу хорошо заметно на 14мгц и выше-можно на НЧ (хотя к диапазонам не привязано, спектр другой?) улучшить? Нотч-режекцию можно углубить? 12В питания клеммы на заднюю панель? В теме про 570 на сайтах видел о увеличении резисторов, шунтирующих обмотку транса синтеза на смесители-а разводка платы не рассчитана ли на определенное волновое-не появится кроме увеличения уровня с синтеза грязь и неравномерность по диапазонам? Там же уверяют о необходимости шунтирования обмоток ПЧ смесителей "для повышения линейности"-разве это не просто снижение уровней до ФОС? Схемотехника примерно одинакова-применимо и TS450-850-FT990, уверяют исходя из того что в дорогих моделях уже все так. Разводка плат все же разная... А руфинги по первой ПЧ бывают к нему? Октавные ПДФ никто не сужал хотя бы на 40 и 80 метров?
Подскажите пожалуйста, если занимались конкретно этими задачами.
