Сообщение от
R3VW
Для возможности работать телеграфом находясь в режиме SSB необходимо в 059 пункте меню установить ON, а что бы телеграф был слышен корреспонденту в SSB на его частоте в 064 пункте должно быть установлен PITCH OFFSET.
Но, как выяснилось этого недостаточно!
Перед тем как появится возможность работать CW в SSB нужно переключиться в CW и нажать кнопку BK IN, затем снова перейти в SSB. Если в CW кнопка BK IN не была нажата, то при переходе в SSB работа телеграфом будет невозможна. Все это нужно проделать для каждой ячейки памяти переключателя диапазонов где предполагается работать CW в SSB.
P.S. Долгое время никак не мог сообразить почему при одинаковых настройках в одной из ячеек памяти диапазонов CW в SSB работает, а в других нет. Оказалось все дело в алгоритме нажатий BK IN в CW перед переходом в SSB.
