Кто-нибудь знаком с техникой извлечения блока РА из шасси? Можно в личку (конфиденциальность гарантирую).
В сервис-мануале указано, что надо выкрутить 8 винтов. Но, похоже, этого мало. Что-то еще держит этот блок.
Просто не все хотят "засвечиваться", что у них этот аппарат был в ремонте...
Вопрос разрешился. Просто на дно этого модуля приклеен кусок пористой резины. Она и прилипла к шасси. Т.е. извлекается блок без помех, но иллюзия, что не все еще откручено может присутствовать.
Помогли фото от SV1IYQ (гугл на него даст ссылки).
Михаил, тот, кто хочет "покрутить" аппарат с год-два, а затем продать не захочет говорить о ремонтах. Это как-бы повод покупателю просить снижения цены.
А теперь о деле...
После извлечения блока и отстегивания всех кабелей снимается нижняя защитная крышка. Думаю здесь проблем ни у кого не возникнет.
Для тестирования РА его снова необходимо подключить. Ленточный шлейф управления очень короток. Удалось разглядеть, что он на передней панели закреплен защелкой. Пинцетом она открывается и этот шлейф можно из нее вытянуть.
Блок расположил как показано на фото. Подключил все шлейфы кроме входа и выхода ВЧ. Если входной разъем еще можно состыковать, то с выходом лучше не пытаться. Если потребуется в дальнейшем, необходимо подключить нагрузочный резистор непосредственно к плате (или сделать отдельный, длинный кабель).
На данном этапе достаточно было сделать тесты по постоянному току. Включил трансивер. На обоих стоках +50 В, на обоих затворах почти такое же напряжение (хорошо что в схеме заложены защитные диоды, иначе пришлось бы менять операционники). Омметр показал почти ноль сток-затвор одного транзистора и около 200 Ом у другого. Получается погорели переходы затвор-исток.
О причине - в следующем посте.
Это, наверное, про того, который с гордостью напишет на форуме: "Да был у меня 5000-й, не понравился, еле продал..". У меня уже почти 5 лет аппарат, проблема была однажды - перестал строиться тюнер на нескольких диапазонах, вылетели некоторые ёмкости на 3 кВ в тюнере, а некоторые стали резисторами по 300-500 Ом (что поделаешь, Китай). Да и новые конденсаторы иногда этим (превращением в резисторы) страдают.
Интересно, на что грешите в Вашем случае?
На днях решил сделать 3B7 на 40 м. Не был на этом диапазоне начиная с нашей олимпиады. Еще тогда заметил, что на этом бенде тюнер стал плохо строиться. Вроде щелкает, но отдача только 100 Вт. Прокачивал антенну - ксв было близко к единице. Работал без тюнера не давая полную мощность, хотя без тюнера раскачка была полная.
После того как поставил яги на 30-10 м не было возможности управлять низкочастотным вертикалом. А тут решил бросить дополнительно старый кабель управления до вертикала. Прокачал антенну, все ОК. Дело было под вечер. Слышу стали станции в FT8 появляться. Решил обкатать. Выставил резистор на 12 часов (ватт 60-70) и переключился на контроль ALC. Жму в JTDX кнопку Настройка и вижу стрелка взлетает. Глянул, а в программе регулятор стоит на +60 дБ. Причем отлично помню, что до этого он как всегда был на +20-23... Видимо хватило. Помнится, где-то видел, что в программе есть возможность запоминать уровень по диапазонам. Поскольку на 40 м еще не включался не начала ли она сразу с +60?
Так что впереди еще тестирование тюнера, может и полосовики на этот диапазон стоит проверить.
... Вот-вот, Михаил! Тот самый случай.
Я себе сделал эквивалент 50 Ом из китайского резистора RP50-250 на радиаторе от процессора, чтобы сразу тюнер отсечь при каких-то сомнениях. У меня компромиссная антенна (так лучше звучит, чем суррогатная) - на парапете балкона 2 этажа всего 4 м от земли - траповый диполь, согнутый буквой П, фирмы ECO made in Italy, но работает и строится везде, кроме 18 МГц, работаю с тюнером всё время, кроме 28 МГц (там нормально без тюнера). Метров 10 кабеля RG6 (F660BV CommScope) с F - разъёмами, на концах переходы F-PL. Работаю потихоньку, даже в тестах, насчёт нормальной антенны пока тайм-аут, т.к. дом попал в программу реновации, т.е. нас переселят в другой дом через некоторое время.
Сергей, может быть, в личку напишете про работу цифрой - что надо, какие -то особенности и пр., я ни разу не пробовал цифрой.
20-го апреля заказал на Али VRF150. Взял 4 шт. в надежде, что может отберу пару достаточно близких по параметрам. Пришли уже 6 мая.
Тестировал согласно мануала на VRF150MP, т.е. выставлял 100 мА стока и измерял напряжение на затворе. Получилось две пары: 3,13-3,11 и 3,20-3,21 В.
Вышло так: думал покупаю "ливер", а оказалась чистая "говядина" :ржать:. Мануал разрешает разброс в парах до 75 мВ, реально же получилось не более 20 мВ.
Далее все просто. Перепаял и выставил токи покоя в нормальном режиме и в классе "А". Цифровые коды на субдисплее для обоих транзисторов, при выставлении тока покоя 0,5 А, практически совпали.
Во вложении перевод Руководства по регулировке трансивера. Не вылизывал, так что могут быть ошибки. Хотя и в оригинале их хватает. Приходится подходить творчески при выполнении всех шагов.
есть проблема с олед дисплеем ..
при просмотре версии пишет OEL-????
новым .. firmware .. програмироватса не хочет...
основная проблема OLED ... то светитса то несветитса ... очень похоже что прос зависает ...
может у коко есть старая версия firmware... попробуем ...
LY5Y Gin.
После 7 лет эксплуатации FTdx 5000 MP SUB дисплеи потеряли яркость , Приобрел 3 новых дисплея в сервисном центре YAESU , в США. При замене пришлось полностью разобрать переднюю панель.
ole-ды светитса нормально...
после взятия WRTC2018 с апаратами ftdx5k ..."yaesu europe " стали очень болшие друзя :) но по етому вопросу по брекситовский молчят.
вопрос остаетса... у коко есть старая версия firmware ? поделитесь пожалста ... попробуем переписать дисплейный проц ...
LY5Y Gin.
вопрос снимаю .. заменил платку с просом оледов .. и все програмируетса с новейшой прошивкой...
брехит прикинуля нулем .. начял спрашивать про правильности установки поров и тп и тд. ... сложно с ними ...
LY5Y Gin.
Приветствую!
Когда-то была неисправность в тьюнере. Потом - менял защитное реле.
Прошло уже несколько лет, как мне помогли по признакам найти неисправности у моего FTDX 5000MP, которого я купил в 2011. До вчерашнего дня работал безупречно. А тут вдруг начала не сразу запускаться манипуляция в CW. Секунды 3-4 ключем работаешь, только потом появляется манипуляция и передача идет нормально. Это бывало только при первом включении утром, потом все нормально до следующего включения на тест через неделю. Через неделю - также. Потом ВЧ переслало вообще появляться. При переходе на передачу только индикация VDD показывает ~200.Остальные все положения: COMP, ALC, METER PO,SVR и ID - нули. TX - при манипуляции моргает, как обычно. MOX включается, TX горит, но манипуляции нет. И индицируется только VDD в режиме передачи. На прием все нормально. С микрофона НЧ прослушивается, как обычно, но раскачки не происходит. Самоконтроль CW, как обычно. Может, что-то похожее было ...
Разбирать все равно надо, снова сели индикаторы... Хорошо бы знать, что смотреть еще в 1-ю очередь.
С Уважением! Михаил R4WT
Hi! Нашел пока вылетевшие VRF-150 ( Защитные диоды оба в обе стороны 56 мОм ..... 10EBD 10 может чем заменить?
73! R4WT
Я бы выпаял оба VRF-а. Затем надо включить трансивер и измерить напряжения на затворах. Они должны не очень сильно отличаться друг от друга. Потом надо нагреть один из диодов-датчиков. Напряжения на обоих затворах должны измениться в сторону запирания транзисторов. То же надо проделать с другим датчиком. Если напряжения на затворах управляются, то значит эти диоды целые.
По идее, они не должны "вылететь".
VRF150 можно заменить на MRF151 и BLF177.
BLF177 у меня есть оригинал, новые.
Приветствую! Пришли пока VRF-150. Близкие по параметрам (прямо написано в даташите VRF-151) Очень хорошо, что есть еще подходящие - большое спасибо! Пришли сопротивления 50 Ом - пока соорудил эквивалент. Диоды 10EBD 10 не нашел, но нашел много подходящих с уменьшением прямого тока до 0 при нагреве +150 град.
Если у 10EBD 10 спад начинается при +39 грд.С, то у тех, что нашел +50. Думаю, что в данном случае важна скорость срабатывания - хороший термоконтакт с VRF-150... Пока все извлечено, но не выпаивал ничего, нет вдохновения. Работаю на FT-2000. Мне попался заговоренный ))) еще в 2009 г., до до сих пор ни разу не чихнул... Начну с проверки датчиков-диодов. О результатах потом напишу.
73! МихаилВложение 240815
Добрый день !
Аппарат не включается . Извлекли БП - внешний осмотр признаков неисправности не выявил . Все блестит)).
Ранее никаких проблем не было.
м.б есть "стандартная болезнь " или тема касаемо ремонта БП данного изделия .
Где найти схему БП ?
Напряжение после выпрямителя сети +380 есть. .
Всем добрый день! Кто-нибудь пробовал использовать с 5000-м внешний автоматический тюнер? И возможно ли? В 3000-м сзади есть разъём "Тюнер". В 5000-м такого нет.
а чего нельзя то?
в 857/891/991/1200/2000/3000 на разъем tuner 8 PIN MINI DIN выводятся сигналы для управления штатным езувским тюнером fc-40/fc-50.
купите тюнер с алгоритмом настройки от несущей, делов то...
FC-50 с FT5k не работает. Вложение 300892
Конструкции N7DDC, коих валом на доске объявлений, по цене рупь за пучок.Цитата:
Какой?
это лучше спросить в теме про тюнеры.
Вы как то не много не полные вопросы задаете. внешние автоматические тюнеры, как минимум бывают двух типов: подантэнные и настольные. сначала определитесь, чего нужно. а потом спрашивайте.
а разве я говорил, что работает?
принципиально, трансиверу пофиг с внешним тюнером он работает или без него.
тюнер может настраивать проволоку (антэнну) по несущей с трансивера.
у тюнера может быть блок управления.
Вы так и не поведали, чего же надо то? у Вас есть 5К?
Разработчикам этой модели, т.е. инженерам YAESU, даже в голову не пришла мысль о подключении к стационарному трансиверу, весом 21 кг. (этот аппарат не для таскания по полям), внешнего тюнера. К аппаратам такого класса, по их мнению, должны подключаться диапазонные антенны, а не суррогат.... Встроенный тюнер имеет 16,7-150 Ohms unbalanced, что вполне достаточно.IMHO.
Для сведения, ни в одном стационарном трансивере YAESU нет гнезда для подключения внешнего тюнера.
Андрей, а разве есть такой разъём в FT-2000?
есть.
в ftdx 101 тожэ есть. и в ftdx 10.
Всем добрый день! Перестал светиться индикатор в сигнал-мониторе SM-5000. Напряжение 13.5 В приходит, но индикатор не светится. Если индикатор сдох, то, наверное, не сделаю. В принципе, SM-5000 со своей ущербной панорамой не особо нужен. Новый SM-5000 на аукционах стоит 300-350 долларов. Кто-то сталкивался подобной проблемой?
Yaesu продает этот индикатор
Артур, спасибо! Не буду покупать, смысла не вижу, панорама уж больно ущербная. Обойдусь без SM-5000. Динамики не использую. Продам на запчасти.
УНЧ, динамики работают. Буду шевелить все соединения, вдруг отвалилось что-то.
Кто-нибудь ремонтировал анкодер?
А не проще их сразу заменить оба,они одинаковые!Ваш номер по каталогу EC11G1520401 а вот тут если поискать есть всё.. https://aliexpress.ru/item/329464448...6b24754fQDvAPrВложение 378731
