Попытался полчаса назад провести QSO с картофелеводом R3KEA (Юра из Воронежа). Раскочегарил свой Yaesu FT 450D до 100 ватт. Он сказал что меня очень плохо было слышно, 58. Я его слышал 59+20.
вывод только один - антенна лучший усилитель!
P.S. тема не о чём...
Цитата:
R — разборчивость (от англ. Readability). Качественная оценка того, как легко или трудно передаётся информация. При передаче телеграфом (азбукой Морзе) разборчивость означает трудность различения каждого символа в тексте сообщения. При передаче телефоном (голосом) — трудность правильного понимания каждого слова.
Разборчивость оценивается по 5-балльной шкале:
1-Неразборчиво
2-Едва разборчиво, различимы некоторые слова
3-Разборчиво со значительными трудностями
4-Разборчиво практически без затруднения
5-Отличная разборчивость
Оба дурачки или только тролль? :)Цитата:
S — сила (от Strength). Оценка мощности полученного сигнала. Определяется субъективно или при помощи S-метра (S-meter).
Сила оценивается по 9-балльной шкале:
1-Чрезвычайно слабый сигнал, едва ощутимый
2-Очень слабый
3-Слабый
4-Умеренный уровень
5-Вполне хороший
6-Хороший
7-Средний
8-Сильный
9-Очень сильный
Олег,забудьте про 80 SSB-нервы будут здоровее.
И какое заземление (есть - нет)?
Он же написал: "Веревка 20 метров".
Тогда балун 9:1 зачем? Низкое сопротивление ещё понижать?
Ты знаешь, я всю свою жизнь не больше 100ватт работаю, всегда все слышат и такой бред впервые слышу, Почему знаешь?
Отвечу сразу, не работаю с пузырями:) Бесят культурой своей, сцуко:) Работай с DXами, экспедициями.
Греметь можно на +30 и 100ваттами, но ... ты должен понимать, что если корреспондент тебя плохо слышит а ты его хорошо, то у него может быть помеха и +40, за которой он может тебя вообще не услышать. Это его проблема, он об этом знает, ничего не предпринимает- значит его это устраивает. Так бывает. Найди корреспондента поинтересней, покультурней, будет приятное QSO.
В чём вопрос, собственно?
Ну не принял и не принял! Может, у него какая сильная помеха или жена отвлекла...
То, что 58- дал, ну... видимо не захотел давать 38, чтобы Вы -не подумали, что Ваш сигнал не качественный.
Другие ответят... может быть... а не ответят, ну не ответят...:s9:
Я на данный момент 3,615
я слышу кто то спросил на часто те ли я
3601.0
включайся, послушаю, эфир у меня чистый
На мой взгляд, лучше настроить и согласовать параллельным контуром. Связь через витки связи или отвод.
Есть в инете таблица голандца! Там как раз приводились веревки к балуну к девятки, ищите, мне лень
Ну, поправьте старого. Только правильно и аргументировано.
UN3L принимаю 57, QSB. Ответить не могу, режим молчания. Могу только CW.
То есть, в цифре можно и поалёкать?
Сработал с UN3L на 3615 и R7CA на 3734
На 80-ку, для эффективной работы, резонансной антенны, нужна суммарная длина.... в полволны.
При отсутствии системы Хорошей "земли"(ВЧ земли), диполь... либо "Ферёфко" - 40 метров, запитка с торца.
Уведёте подальше от строений "пучности тока", будет работать...
Но, влияние земли -остаётся.
Есть варианты, когда физические размеры антенны - меньше электрических...
Вопрос КПД, Углов, поляризации, R вх, R изл - у Гончаренко подробнейшим образом.
А вааще, непонятно... что ТС ждёт от антенны?
Может, его всё устраивает....
Тролинг, видимо....Цитата:
Можно конечно автовышку заказать и метров на 10-15 на дерево поднять. Только сколько будет стоить автовышка?
Грузило, к нему шнур капроновый, раскручиваете и забрасываете на своё "дерево".
Делаете петлю, затягиваете...
Полотно антенны -спускаете с крыши на шнуре, как можно ближе подвязываете к шнуру с дерева и назад поднимаете, на крышу...
Есть варианты с "арбалетом" и пр.
Вышку... ради такого баловства загонять??? Танунафик...
И это, полволны и Г-контуром настраиваете. Требования к земле - в разы меньше.Не, ну она - всё равно надо и балун, чтобы от фидера "развязаться" - не помешает...
40-метров, через 1:9 ти, работал на 80-40-20-ть когда то... в деЦтве...без контуров каких...
Не смешите подобными заголовками и сопутствующими "плачами ярославны". По сути, абсолютному большинству населения любой страны, а особенно регионам России - абсолютно начхать не то что на рапорт, а и на какой-то там "статус" ископаемого радиолюбителя. Отдельно взятый горшок рассады им куда важнее и я лично их прекрасно понимаю :)
Как-то настраивали и согласовывали антенну?
Ну, с окна "Ферёфко".... Вышка - полюбому, для такого -не нужна...
А если без приколов, ну... если на крышу - нет допуска, если нет высоты... тогда, надо искать "домик в деревне", ну там у тётки или дедки... Иначе, так и будет "не слышат" ,... "у всех киловатты" и пр. ну, или признать... что нет антенны...
Самая читаемая тема!
Я в шоке!:s10:
Я как то налетел в you tube на такой ,,статус".... Заголовок, музыкальное сопровождение и далее. Супруга прибежала, водичкой побрызгала, спасла:ржать::ржать::ржать:
https://www.youtube.com/watch?v=xdZO00E7QWA
Потому что нужная тема. К сожалению, особенно в городах, это самая больная тема для большинства радиолюбителей.
Наклеивать ярлыки ну очень дрянное дело, все мы радиолюбители, вне зависимости он предпочтений. Зарубите это на носу, чтобы вас уважали...
... да ну !
Не нужно сбрасывать со счетов, что уровень помех на 80 м просто запредельный, и если у него помеха на уровне 8 баллов, то при рапорте 58 можно слышать с большим трудом, лучше в таком случае RS 28....
от сопли толку не будет, у топикстартера всё будет если захочет
Повторюсь, антенна должна быть выше уровня крыш, в свободном пространстве, максимальна удалена от всех предметов и линий.
Если плотный жилой массив, множество авто, то лучше действительно автовышку заказать.
В деревне можно Пашиным способом:) там если по трактору у#бет то пузырём отделаешься:)
Вышка примерно 1500р час стоит. За час можно красивых диполей навешать и дельт не торопясь.
А вообще выход на крышу первичен, остальное- балконный вариант.
Я отцовским спиннингом обходился, раньше жил в не высоком доме, старый центр, тополя вплотную к дому и выше в два раза. Сначала леска, потом капроновая нитка, а за неё уже шнур. Что бы ветром не рвало- с одной стороны оставлял свободный конец и привызывал груз. Худо-бедно- стран за 250 было.
Ну собственно по теме, а не про антенны. Сталкиваюсь с тем, что достаточно часто, некоторые корреспонденты действительно обижаются на полученные не 5 и 9. По общению , после данного рапорта, заметно очень. ИМХО я наоборот ценю qso, когда корреспондента слышиш менее 7 а то и 3-4, или тебе дают так же. Или в связи с помехами , удаетцо выделить из них сигнал и провести qso. В общем да....кое кто на рапорта менее 59 обижается. Считаю - это не хорошо.
В первых постах темы привели градации сигнала от 0 до 9. 5 и 8 очень даже зашибись, а ежели это на 100 ват то вообще прекрасно.
Олег, извините, пожалуйста, но мне кажется- рановато Вам ярлыки развешивать. Вы сначала вторую связь с Италией проведите, а потом уже "снобистски" рассуждайте- "картофелеводы" или нет.
Вам открыто "намекают"- что на "соплю " лежащую на земле не нужно пытаться работать, тем более на 80 ке.
Ну а какая заслуга в том, что бы вдуть 1-1,5 кВт в антенну, греметь на всю страну, и ещё по диапазону шкурками сыпать? А вот перед qrp снимают шляпу! Хотя щяс видимо это не модно, но мастерства надо по более.
Логика железная- "Кило в антенну и ПОЭТОМУ плохо принимал"!)))
Может, у него 100 ватт и антенна получше? А шум у многих очень сильный, а эффективность Вашей " подземной" антенны очень мала. Вам такой вариант не приходил в голову?
И ещё один "тонкий намёк"- прежде чем поучать, наберитесь опыта. Реального.
Тема бестолковая.Изначально.
Есть один "товарищь" на форуме, который определяет мощность на расстоянии.)) Экстрасенс просто. Методика проста- ему не отвечают, а другим да, значит.....
тогда должен знать, что есть его величество Проход, он всегда разный.
Прикинь, сейчас на 80м в минитэсте меня не услышала станция в 100км от меня, гремит а не слышит, но раньше всегда отвечала,
проход... ближняя зона ушла в мёртвую.
Но повторюсь, на 100 ватт можно в соседней губернии положить стрелку, килловат не обязателен.
Дело не в антенне и не в Ватах, а о том, как болезненно реагируют некоторые индивидуумы нашего сообщества на рапорта ниже 5 9. Как то так...в общем тема то этическая.
Дмитрий, осмелюсь заметить, не дают при СИЛЬНОМ шуме рапорт 58 с комментарием
"QSO не состоялось". Если у меня, к примеру, шум и затухания, реально скажу, опять
же к примеру, 44 QSB или 55 but QSB & noise... переспрошу и постараюсь вытянуть
позывной и рапорт... А 58 NO QSO - это просто хамство...
Зыыыы...дают дают.....почему заинтересовался темой - 1,5 недели назад, один корреспондент дал мне 57, сказал небольшое qsb и qso не состоялось, и вообще, для него дескать, все, что ниже 58 - не qso. Я посмеялся , да и хрен с ним )))) Но такие есть реально.
Василий, так и я пытаюсь донести мысль, что "что там было" мы н знаем. Со слов ТС, который делает ПЕРВЫЕ попытки "шагнуть в эфир". Ну не состоялось QSO, зови другого! Свет клином сошелся?
Мутная тема.
Это не означает, что "восьмидесятка" эталон этикета. Но так прилюдно обсуждать что кто-то кого-то не принял....
Меня, вон, тоже, VP8STI не принял на 80, а сам гремел! Вдул кило, а сам глухой!)))
Форумчане тоже пытались связь с ТС ом провести. Не услышали.((
Глянул сейчас в лог, есть несколько QSO с Юрием.
Кстати 1-го февраля дал я ему 54, а он мне 59. :)
Эх блиннн....у меня щяс 40 гремит как сковородка с маслом, хоть бы кого услышать, ну хотябы 158 ухом....зато утром, как на работу - тишина и куча станций )))
Да, уважаемый Олег, Вы бы обозначили свой позывной, если его имеете и в эфире работаете,
да еще и тему по этому поводу открываете... А то не фэншуйно как-то, sorry... ;)
Вложение 206716
R2DPO Олег, верхняя QSL- рапорт 329, средняя 53. Это не смертельно, уверяю Вас.:) Учитывая что за 35 лет эти базы в моем журнале представлены только этими позывными я еще и очень рад.
https://www.youtube.com/watch?v=H4S82Jde5bY
на 3:30 R3KEA проводит щсо с Адель. Всё супер ! ТС -R2DPO учитесь.
R1OOL,а чему учиться,толпа завет,а он один занял столько времени,неужто просто дать рапорт и отвалить нельзя?
а вообще тема бредовая
:рупор:А если тут посмотреть?
Вложение 206735
1. есть категория коллег, которые рапорт ниже 59 считают личным оскорблением.
2. есть категория коллег, которые не слушают сигнал слабее 59.
3. есть категория коллег, которые могут различать 59 более тонко. например сильная девяточка, слабая девяточка. это на 80м. гурманы....
Ради справедливости надо заметить, такое бывает из-за плохих условий приема (антенна боком/задом, большой уровень шумов). Однако встречаются случаи, когда оператор и не старается напрягаться, хотя его зовет куча станций с уровнем меньше 59/599. А зачем, если пай-лап у него и без того не прекращается? У меня в таких случаях складываются нецензурные впечатления :s12:
И еще. Всегда теряется уважение к оппоненту, когда тот переходит на личность (не будем показывать пальцем). Когда аргументы слабы, то на первое место выходит ник пользователя, то есть "у кого кость белее и кровь голубее". Проглядывается стремление просто выгнать из своей песочницы "чужака"...
Oleg S, хотя тема не про антенны, но как-то странно Вы провели согласование своей антенны. Антенна заходит прямо в окно, настройка тюнером - это понятно. Заземление есть - это правильно. А балун 9:1 зачем?
Администрация форума настоятельно рекомендует регистрироваться под своими радиолюбительскими позывными, либо включать их в свою подпись. Лица не имеющие позывных могут выбирать себе любой никнейм, кроме оговоренных п. 3.1.1, однако им рекомендуется указывать в подписи свое имя. (с)
То Oleg S . Олег, перед тем, как начинать тему и смешить коммьюнити (ну или местное общество) и вешать ярлыки, почитайте книжки по антенной механике. Я не великий специалист сам в этом вопросе, но... Высота подвеса антенны относительно земли - немаловажная характеристика. У меня положенные сто ватт (нету пока усилителя), опять же "НО". Высота подвеса моего виндома (веревка длиной в 78 метров) составляет порядка 30 метров пареллельно земле (10-этажный дом на уровне крыши). Слышат и третьи и девятые районы, есть ЩСО телефоном с Сахалином, причем сквозь немалый пайлап "бульдозеристов" с киловаттными усилителями. Извините, но по-моему все же Вы не с той стороны кобылу запрягаете. В первую очередь обидеться надо было не на коллегу, который Вас не принял, а на себя. В Вашей ситуации стоит разозлиться на самого себя и сделать... не усилитель, нет... Тупиковый вариант в Ваших нынешних условиях. Будете тупо греть своей веревкой воздух за окном и "прославляться" в телевизорах соседей. Нормальную (!) передающую антенну! Надеюсь Вы сами понимаете что делать из 20 метров 41 надо не скруткой и не обжимом. Хотите, чтобы Вас слышали - ПАЙКА и только пайка везде. На прием, на передачу... Заземление максимально возможно ПАЯТЬ!!! Иначе все вокруг Вас будут давать Вам 58 и "КуэСО" не состоялось... Без высоты подвеса ни одна веревка работать на передачу эффективно не будет. И не забудьте. Пока Ваша антенна будет висеть начиная с третьего, четвертого и т.д. этажа и к земле. Сектор в 180 градусов за Вашим домом будет для Ваших радиоволн фактически недостижим, особенно если дом (не дай бог) Ж/б. Буква Ж в ж/б выделена не просто так...
На днях слышу ,проводят QSO.
Принимаю вас 59+ 60 !
Скорей вбивайте в компьютер и записывайте в журнал!
Это ж надо так ! +60 идете... Записали в журнал +60?
Я бы на вашем месте записал,распечатал и на самое видное место повесил!
+60,мама дорогая! Страшно подумать!Как вы там живете то с такой энергетикой!Ооооо!
:s7::s7::s7:
Так понял, что находитесь в средней полосе России. Чтобы оценить действительную эффективность антенны на 80м, стоит в ваших краях послушать этот диапазон вечером, перед заходом солнца и некоторое время после этого. Если не знаете телеграф, но понимаете фонетику английской речи, то в участке 3780-3850. Услышите США - уже очень хорошо. Вообще, у вас там с этим все гораздо проще, а в Восточной Сибири даже на достойную "веревку" (типа полноразмерной дельты при высоте подвеса 30-40м) в повседневной работе редко кого уверенно оттуда примешь, кроме их К6
Не... это у нью дженерейшен такая фишка, чтобы т.с. "сойти за своего" :)
Отсюда всякие "веревки", "картофелеводы", "раскочегарил" e.t.c.
Они не понимают что это выглядит забавно :)
Получил 59
Слышу громко… рапорт не уместен…
15..20…без слов, одни слюни……
С плюсами … как взрослого
Стрелочка прыгает
Пять кубиков
Смотрю на показометр
59 но девяточка подмигивает
S метр от 9 до 6 ныряет
58 59 сигнальчик что-то играет
59 ,как по цветному кабельному TV
59 ,как одеялом накрываете
У вас измеритель не туговат?
9 баллов, негромко, наверно на полуспущенном……
59 сигнал , как стеклорез…
Слышу слабо 55 - связь не состоялась
Рапорт 59,но девятка немного косая
Слышу на пол кропаля громче
Даю рапорт,пристегнись ремнями …
Чисто философски. Когда человек, не обозначая своего позывного, за всю "вселенную" судит о значении рапортов, это довольно амбициозно, по крайней мере. Поэтому осадить, в определенной степени, подобные суждения - не считаю за хамство. Вы уж извините..)
Поэкспериментируйте, проанализируйте статистику, попробуйте устранить возможные неисправности в нашей радиолюбительской аппаратуре и сопутствующем оборудовании, примените в дальнейшем свой практический опыт в своей текущей деятельности. Не сомневаюсь, что тогда придет уважение не только в любительстве, но и среди коллег по действительной работе, если она с этим связана. Да и если не связана, все равно будут оценивать, как достаточно грамотного специалиста. Потому что это будет уже без пустых понтов :)
Посмотрел сообщения по этой ленте, правда кто то написал .."..тема ни о чём..".. 58, 59 какая разница? "leg S" просто захотел пообщаться, там 58, а в И-НЕТЕ всегда 59. Но разговор перешёл на АНТЕННЫ (про "верёвки" и пр .....) Oleg S у меня тоже нет антенны, точнее, полевой провод на балконной раме я по ошибке часто обзываю антенной - работаю! Услышали - говорю спасибо, не услышали - зову ещё раз или ухожу к другому. Благо в эфире ВСЕГДА есть кого позвать. Не напрягаюсь, мои результаты в HAMloge запросто можно проверить. 20 дипломов в январе, 21 уже в феврале, (ещё не вечер) Кто не ответил, им же хуже, пойди меня поймай потом. Что так волноваться? 58 - мож, у ребёнка ушки болят!? В Москве есть тов.. который 58 и слушать не будет, сразу предлагает купить РА и антенну UDA YAGI, не хуже, (ладно про одессита, там понятно, а сколько наших таких, позывные не пишу, их многие знают)
Про антенну: 3-й этаж, 20 метров, это ж GP только "горизонтальная" (ну - почти), балун не надо, там сопротивление маленькое (30-100 Ом, кто ж его мерял, но не кило) на 80-ке, это четверть волны, тюнер надо бы, маленько под согласовать. заземленик за балкон и ВПЕРЁД! Кругосветки не будет (не мечтайте) но соседние регионы могут ответить. На других диапазонах работает на гармошках, тоже не отлично, но работать должна (тюнер надо). Моя "антенна" нигде дальше метра от стены ЖБ дома не отходит, 5-й зтаж, дом 10 этажей, северная сторона, а дипломы АНТАРКТИДА и ОКЕАНИЯ от Лебедянских есть (я тут на форумах и про антенну писал и дипломы скидывал) , да и трансивер тоже ГОЛЫЙ, т.е. 100 ВТ - без РА (и никогда не было) с августа пошло 50 лет как я работаю в эфире. Про RST не парьтесь - врут!!! 90% врут (10% ОГРОМНОЕ СПАСИБО что Вы есть). Если надо точно, для эксперимента, для настройки - так переспросите! С удовольствием ответят, растолкуют, объяснят, здесь на 100% Вы получите правильный ответ. Радиолюбители очень внимательный и отзывчивый НАРОД!
Помню, из ST0 получил рапорт "5-0". Переспросил, правильно ли? Отвечает: "Файв - о-о-у", Принимал, кстати, меня без вопросов и с первого раза всё. И контраст - корреспондент из UA6H. (позывной не помню) - "Слышу плохо, а неохота за наушниками идти, QSO не получится". Так, что действительно, "дело было не в бобине..."
С ходу не соображу, это грек, что ли..) За подобные рапорта ранее можно было бы казнить на Афоне, когда рапорта меньше 33 связи на некоторые дипломы не принимались.
Утверждают, что сейчас и 000 на все катит, но я бы такие qsl в заявку приложить вряд ли бы рискнул :cool:
Може, гуру просветят..?
В молодости, когда ещё 10 как жила круглые сутки, такие рапорты были не редкость. Эфир чистейший, станция громко и уверенно, а С метр не шелохнется. Так что, формально, все правильно. Есть такие же связи.))
И вообще, мужики, пора завязывать с этим флудом. Человеку попытались "донести".
Захочет - задумается, не захочет - насильно не заставить.
Кучу постов на пустом месте раздули.
Главгуру, закрывай сейный трафик, через год-второй соискатель, дай бог, получит свои 59+
[QUOTE=EX8MJ;1450855] У меня в таких случаях складываются нецензурные впечатления :s12:
+100500 высший пилотаж!
Тут другое, быкость! Иногда слушаю как напарник по работе обзывает нецензурщиной корреспондента, что ему сразу не ответил, так молча, сам диву даюсь! В быту, когда ему что то надо, ну вся любезность, а вот в темноте...... Позывной напарника говорить не стану, но он не исправится!
