Есть ли опыт по данной теме.
Проскакивало, что случайно кто-то находил, но повторить не смогли. А может быть приснилось?! Сигнал не блещет на передачу. Стали модернизировать микрофон.
Цитата:
Сообщение от UA1ZR
Довольно просто, можно попробовать менять тембр через CAT интерфейс.
В программе MixW2.., есть возможность транслировать любые команды, в трансивер,
Используя эту возможность, выбираем в миксе 4 макро-кнопки и заносим в них приведённые ниже команды:
1 . <CATCMDHEX:FEFE70E01A050100FD>TONE Bass
<CATCMDHEX:FEFE70E01A050210FD>Tone Treble
2. <CATCMDHEX:FEFE70E01A050103FD>TONE Bass
3. <CATCMDHEX:FEFE70E01A050105FD>TONE Bass
4. <CATCMDHEX:FEFE70E01A050107FD>TONE Bass
Ели эквалайзер действительно существует, то тембр будет переключаться, и вы заметите разницу. Меняя 1A050107; 1A050210, -выделенные значения тембр можно подобрать, при условии, что эта опция действительно в 7000 заложена, во всяком случае в серии про и в IC-78000, эти макрокоманды выполняются. CI-V-протокол, у айкомов одинаковый, адрес в эти команды я установил «70». По-моему такой в IC-7000, если вы используюте другой, то изменить его не составит труда..
Блогадарю за инфо.
Микрофон можно сменить но есть проблемы по его установке он больше размером родного-есть более простой вариант-заменяется конденсатор в гарнитуре 1мк на 0.22мкф и все проблемы-частотка прекрастная
не нужно извращаться что-бы всунуть другой микрофон
дольшего диаметра..
а кандер в -мыльнице легко найти 1мкф он самый большой из SMD кандеров-выкидывайте и ставьте 0.22
мк и вперед-греть эфир
удачи...
идея не моя-подсмотрел на американских форумах....
Приветствую!
To US8CP: Юрий,благодарю за подсказку,попробую непременно..
Но вопрос к читающим тему-Где посмотреть принципиальную схему
микрофона HM-151? Среди схем сервис-мануала Я ее не нашел-есть только печатная плата с элементами...
73 de RW4NH Александр
Вот часть схемы
Может лучше сразу нарисуете
для наглядности, где он?
вот участок платы с нужными элементами
Вам коллеги все разжевали и кусок платы показали будьте
внимательны и смотрите сервис мануал там схема мыльницы-микрофона HM-151-
есть смотрите на странице 60 рис 6.5 официального сервис мануала...
кандер с30 в оригинале 1мк не полярный меняйте на 0.22км неполярный и все дела
удачи и внимания!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо :)
Много-ли настроек можно
изменять из инженерного меню?
RA1WU
можно практичеки много всего-но не рекомендую..
кстати можно поменять немного окраску сигнала
сдвинув частоту опрного генератора...
xxxx подсказали на своем форуме...
я только поднял чувствительность на 144\430 и 50мгц
стало лучше...
но делайте все аккуратно и все предыдущие показания
записывайте --сброса- нет в сервисном меню и настройки индивидуальные для каждого аппарта..
удачи....
[quote смотрите сервис мануал там схема мыльницы-микрофона HM-151- есть смотрите на странице 60 рис 6.5 сервис мануала...[/quote]
Приветствую Всех!
Вы правы,Юрий-тщательнее надо..:-))
Но я в разделе Circuit Diagrams искал,не просматривая постранично сервис-мануал.
Я оставил на своем месте С30 (1мкф) и впаял на свободное место SMD 1206 0.4мкф,разрезав к/з перемычку на этом месте.Получилась в итоге
емкость ~ 0.3 мкф.Что и требовалось.
По отзывам своих местных друзей сигнал стал лучше :-))
благодарю за идею,73 de RW4NH Александр
кому интнтесно
а еще есть один из способов как улучшить сигнал в IC-7000-програмно:заходим в сервисное меню-как войти описано в сервис мануале-листаем и находим
в меню QTHers Set (другие установки)
параметр 51-REF-Adjust это опора-по умолчанию
как правило стоит 22(запомните это значение если придется откатить назад установку)устанавливаем значение 50-стает значительно лучше -проверено на 3 трансиверах.
тогда и не нужно менять кандер с30 1мк на 0.22-0.33мк в мыльнице.
подсмотрел у американцев на форуме...
не сочтите за плагиат...
что знал то рассказал...
