если ли смысл поменять аппарат?
Что выиграю, что потеряю?
Смотря для каких целей. Если как мобильный то я считаю что да, а в другом эти аппараты разных классов.
2 RX3DQX +1.
У меня другая дилема: 897 или 7000?
Дело в разности цены - почти ДВА раза! Неужели оправдано? Чем?
Смотрю на прайсы разных фирм и кажется IСОМ продукция "слегка" завышает цену.
Как Вы думаете?
Чтобы разумно ответить на этот вопрос,нужно поюзать и то,и другое,многие из коллег этого не делали и дают заключения из мнений форумчан.7000,конечно,конфетка в красивом фантике,но аппарат новый и какие-то перспективы,видимо,имеет,поэтому и цена такова.Естественно,необходимо почитать форумы,тогда сложится какое-нибудь собственное мнение и придет решение.Вообще-то я давно хочу прикупить мобильный аппарат,на 7000 кишка тонка,вот думаю про бу MK2G,мне он реально понравился как мобильный аппарат,жрет только много на прием,а если работать на нем не в городе,да с хорошей возвышенности,иметь для него"питательный"резерв,то результат превосходит ожидания!Удачи!
Конфетка? - Дааа %)
Почитав форумы сложно составить объективное мнение, т.к. купив дорогой аппарат надеешься наслаждаться его работой, а оказывается, что он требует дороботок и имеет непоправимые недостатки (греется, ч/б ТВ и пр.) - вот что следует из прочитанного, в то время как в недорогом таких багов меньше или купившие его считают, что за эти деньги и это супер и доводят его по своей возможности не поднимая шум.
Жаль негде сравнить и определиться, как при покупке тв например :).
К слову, у меня на мобиле -gSmart- и то цв. т\в, а дома 42" панель. Зачем т\в?
Дело не в деньгах, можно "напрячься" и нужно, но надо знать - ради чего?
Ведь лишних € небывает ;)
A MK2G - я не сторонник б\у, перезаймите, но возьмите новый аппарат - дешевле обойдётся! Да и не две жизни дано!
Удачи!
А я бы не стал пока менять, а дождался бы очередной модели класса IC-7000. Какойнить IC-7100, или IC-7000Pro.
Для поездок пойдет. Мой не греется.
Дожидаться долго можно,все равно в любом из этих новых аппаратов сидит какая-нть хадость,будут поругивать его,но работать на нем все же будут.И будут новые споры и ожидания лучшего,будут варианты переделки этих и будущих девайсов,так что чего там ждать?Конечно ТВ в 7000-явный перебор,убей меня,не знаю,зачем оно там!Можно в поле вытащить любой аппарат,конечно,но сейчас речь идет именно о мобильных,они привлекательны своими размерами,изящным исполнением и неплохой работой в тех условиях.Вот хочется мне такой,и все тут!Из дома навряд ли буду на нем работать,хотя на УКВ почему бы и нет?Да пусть будет,зато в поле это не громоздко и достаточно неплохо.
HAM участвует WW DX TV CONTEST для IC-7k: настроил ант. тюнер, заменил микрофон и фильтры! Сквозь шумы пробивается DX-TV - помехи помехуют, но вот почти разобрал сигнал и вдруг перегрев: аппарат раскалился и потёк дисплей! Угарный газ, от удушья НАМ проснулся. Он к трансиверу: фух, стоит! Новенький! Целёхонек! Поразмыслив,понял - это Зелёная (Ж**а) его душила за отданные вчера баксы! Послал он её к айкому и пошёл досыпать..
Вот такая батва, братва.
Кто знает, у него цивровой тв-приёмник или нет?
Следующая модель, говорят, будет уже с FullHD..
Поддержу тех, кто считает, что в каждом есть своя прелесть. Не продавайте 746, если есть возможность приобрести 7000-к без этого.
[quote=ra6hss;172938] RX3DQX +1.
Как Вы думаете?
__________________[/quote
Комментарий спустя год.....
Арифметика (из личного опыта)-
1. IC 7000 - 48-50 тыс рублей ,
Тьюнер LDG-7000 - 7 тыс.рублей
Источник питания - около 7 тыс. рублей
ИТОГО - около 62-64 тыс. рублей полный набор
2. FT-897D - 30 тыс. рублей
Тьюнер FC-30 - 11 тыс. рублей
Источник питания FP-30 - 12 тыс.рублей
Фильтр 300 Гц - 4,5 тыс.рублей
Фильтр 500 Гц - 4,5 тыс. рублей
FT метр - 2 тыс. рублей
ИТОГО - около 64 тыс. рублей полный набор.
Вывод:
при прочих равных условиях цена на IC 7000 не выше цены на собранный из фирменных блоков FT 897D, (без дополнительных комментариев)
[QUOTE=RV3TG - Александр;314689]Совсем недавно крутил оба этих аппарата на одном столе. Айком звучит намного приятнее и практически не шипит. Естественно сервиса и примочек в 7000-ке намного больше. Хотя все основное, чем будешь пользоваться - в 897 присутствует в полной мере. Реальный плюс 7000-ка это двойной ручной Нотч-Фильтр, в 897 нотч только автоматический и работает крайне паршиво.
Покрутив еще немного ручки и попереключав антенны сделал для себя вывод - все что слышно на айком, - точно так же слышно и на 897. И наоборот - если станция еле разбирается в шумах на 897, то и на айкоме не смотря на все хитрые цифровые фильтры - разобрать тоже ничего не получится....
Если станция тебя сбоку поддавливает на 897, то на Айкоме она тебя давит не меньше ...
Телеграф в 897 нравится больше, как то приятнее настраивается и приятнее уху звучит, фильтра не звенят.
Поэтому разницу в 2 раза я между ними не вижу точно. Сравнение затеял с целью выяснить стоит ли менять 897 на 7000 и решил, что не стоит ... коплю деньги на PRO3.
Но если есть деньги и покупать изначально, а не менять - то Айком конечно же предпочтительней, оно и понятно :)
