IC-7000 CAT команды странности...
Разбирался ли кто-нибудь в тонкостях управления фильтром PBT через САТ команды?
как то странно обрабатывает семитысячник команды типа FEFE70E01407ХХFD - воспринимая параметр:
1. только цифровые значения, не испольняя A-F, хотя команды шестнадцатиричные и допустимые.
2. при значении параметра более 7F частота фильтра должна повышаться, однако она понижается, на значение A1 и выше реакции нет вообще, хотя в ответ команда повторяется - типа, принята и исполнена.
или я что-то недопонимаю, как управлять фильтром...
надо: установить полосу пропускания от центральной частоты и выше, срезав то, что ниже...
<CATCMDHEX:FEFE70E01A0328FD>
<CATCMDHEX:FEFE70E0140700FD>
<CATCMDHEX:FEFE70E0140800FD>
устанавливается полоса от центральной и ниже, а вот зеркально вверх - никак...
так как на команды типа <CATCMDHEX:FEFE70E01407FFFD> реакции нет..
ps. тема экзотическая, поэтому можно в личку или на мыло позывной@mail.ru ... :comando:
