Проблема подключения Icom IC-7000 к CwType
Пытаюсь подключить свой айком 7000 к компьютеру для работы телеграфом. проблема в следующем как только я вставляю джек в гнездо ключа, трансивер переходит в режим передачи, для управления используется ком порт, сигнал DTR по извесной схеме с транзистором, я думал в ком порте DTR High, нет в Low, причем если я подключаю тестер в положении измерения падения напряжения на p-n переходе и включаю CwType на передачу, то мой тестер исправно пищит морзянку которую выдает программа, втыкаю разъем в трансивер, он встает на передачу. Меряю в прибором когда программа не работает тестер тоже молчит, ставлю DTR в High тестер пищит т.е. схемка вроде работает правильно. Весь мозг сломал в чем может быть проблема. Подскажите кто что думает по этому поводу
