Подскажите пожалуйста чем можно заменить микросхему в драйверном каскаде mPC 2709TB :idontnow:
Вы, глянте, как это микросхема включена, может ее замените на транзисторы , типа серии и только "мицубиши"" 1969, замечательные транзисторы для буфера,
Дело в том ,что внутри этой микросхемы находится каскад с высоким коэффициентом усиления,а это значит что микросхема усиливает с нескольких миливольт до нескольких вольт и плюс к этому там находятся
цепи обратной связи!Я конечно попробовал ставить транзистор кт399 и ему
подобные ,но усиления никак не могу добится.Так что может кто знает
каким образом заменить эту микросхему ,чем и по какой схеме! :idontnow:
Странно,я при замене на кт399 не потерял ни ватта(резисторы база-земля
1ком и база- +тх 4,3ком),качество сигнала не ухудшилось(при всех уровнях мощности),пробовал кт316-результат тот-же.
Если это принципиально, можно наверное заменить на
uPC1678 e.t.c.:это м/с одного семейства.Хотя зачем все так усложнять?
Кстати идея замены на транзистор выложена на CQHAM. У 703го так-же
полезно предооконечный полевик снабдить радиатором-могут быть проблемы. 73!
Спасибо за подсказку!Но я подключал транзисторы и по схеме как на cqham и смещения в базе крутил,но результат неважный,трансивер не дает полную мощность.Может это связано с выходным сопротивлением каскада на транзисторе?
Может какую сопротивляшку воткнуть?А на счет микросхемы uPC1678 надо попробовать,так как трансивер мне принесли в ремонт особо неохото все перепахивать
pse киньте ссылку на cqham
Я имел опыт ремонта этого трансивера неоднократно, вылетала и
микросхема и полевик в драйвере. Однажды после замены 2709
мощность была не максимальная, был подсажен полевик.
Вместо родного полевика успешно ставил КП907.
Микросхему 1678 конечно поставить можно, но корпус
другой. В Москве в Сайкоме и ту и другую микросхему можно
приобрести.
Все правильно,при нагреве RD01MUS1 теряет крутизну (у меня так было)-
поэтому нужно обеспечить теплоотвод от корпуса полевика ,кстати его
тоже не сложно приобрести ,стоит около 2$.
Большое спасибо за помощь!Действительно оказался поливик ,который находится после микросхемы и он имел как мне показалось низковатое сопротивление затвор-исток,после этого я его поменял на кп907 и все заработало как положено.Еще раз спасибо за подсказку! :dance:
А вообще еще можно заменить на кт342а,вм,в,кт660а.Тогда мощность
получаеться около 12Вт,но лучше всего подобрать транзисторы из этих
серий по коэффициенту передачи,желательно чтобы был не ниже 280-300.
Не знаю как там у вас получилось Но я тоже пробовал 399 при замене PC 1678G и получилось то что до 7 мгц нормально а дальше если по русски то ж...!После сороковки чем выше тем меньше мощность,ставил мотороловский не знаю как называется все вроде было в норме НО не захотелось лишний раз открывать трансивер и по тому поставил С 1009 и не заметил ничего полохого,все в норме даже на 50 мгц!Транзистор без всякого радиатора холодный!Цитата:
Сообщение от RW4PAM
аналог uPC1678 - BGA616 (Infineon)
Я бы порекомендовал применить что-то типа MAR. Это такие же MMICs,но в другом корпусе. Впрочем ,проблем с установкой не предвидится. Есть у меня некоторое количество , если дозвонишься - договоримся. Вообще-то и родные uPC2709 где-то валялись...
Игорь UA1ZH
BGA 2709 я в своем заменил ни чего не изменилось мощьность таже осталась
