Помогите определить версию IC-703.
Диапазона 50 МГц нет, есть ли способ его "открыть"?
Номер версии напечатан на коробке.
Раскрытие смотрите здесь:
http://87.225.43.62/HAMRADIO/Icom/ic...ended_mods.pdf
[quote=RA0CS;128200]Номер версии напечатан на коробке.
Спасибо, Андрей! Но на коробке, кроме S/N, есть лишь страшное число: 731797113627. Это всё. Не оно?
Нет, конечно. Должно быть #02 или #12, но, скорее всего - если у Вас изначально закрыто 50 МГц - #10 или #20
Жень , ты себе аппарат приобрел? :)
Подведу итог. Версию определить не удалось. Вскрытие показало, что диоды, которые требуется убрать при раскрытии, не впаяны. Впрочем, как и полосовой фильтр на 50 MHz вместе с двумя реле, двумя транзисторными сборками и десятком конденсаторов... :(
Реле эти, видимо не достать, так что идею раскрытия придётся оставить.
А где куплен, если не секрет?
Ну тогда понятно, почему номера версии на коробке нет.
