Вариант с педалью пока рассматривать не будем.
Только вывод SEND - 3 нога разъема.
Смотрим цепь по приложеной схеме. Имеем на выходе через резистор 4.7 КОм и диод 8 Вольт в режиме приема когда транзистор Q6641 закрыт. Когда на затвор в режиме передачи подается 3.1В, полевик открывается и на выходе управления имеем только напряжение на открытом полевике. Никакого Реле нет. Надо лепить ключ для управления Реле.
Может у кого есть опыт подключения ?
