Замена uPC2709T на микросхему от головки приемника спутникового телевидения
1 -нет выхода при передаче
2 -ищем при помощи осциллографа или контрольного приемника где нет сигнала
3 -у меня после выхода фильтров на 1 ножке uPC2709T сигнал есть а на 4 выход в кабель и на усилитель нет
4 -микросхема вышла из строя
5 -затачиваем паяльник под иглу и греем с передней стороны и скальпелем поднимаем микросхему
потом греем с другой стороны и демонтируем микросхему
6 -паяльником чистим место установки микросхемы и потом спиртом или одеколоном кисточкой все моем и чистим
7 -проверяем 1нож вход 2нож и 3нож масса 4нож выход через дроссель плюс 5В 5нож масса
6нож питание 5 вольт
8 -ломаем спутниковую головку и находим там усилитель на 6 ножках феном 360 градусов снять этот усилитель
9 -подготавливаем тонкие проволочки 0.15 мм зачищем около 1.5см нужно 4 штуки
10 -припаеваем к 2нож 3нож 5нож снизу такой проводок
11-в плате припаеваем к контакту 1 вход потом 4 выход и 6 питание плюс 5вольт
проверяем при нажатии на тангету на 4 провочке и 6 проволочке плюс 5 вольт
12- припаеваем микросхему массой ( был проводок заранее припаян к микросхеме п10)
13- подминаем проводок массы и устанавливаем микросхему
14- припаеваем остальные 3 проводка с платы (были заранее припаяны п11) от входа к 1нож
от выхода к 4нож и к6нож плюс 5 вольт
таким образом микросхема припаяна на проводках и ПЛАТА не ПОВРЕЖДЕНА !!!
все
