Подключаю кусок провода метра 4 в антенное гнездо, строю тюнером, нажимаю на ключ - все диапазоны строит и показывает КСВ не более 1.5, а вот на 24 и 28 и 51 МГц тюнер отстраивается до 1.5 , но при нажатии на ключ КСВ показывает 3 и больше. Мало того - на точках меньше, на тире - больше. Мощность ставлю Лов или 1 Ватт - все равно. Так еще и мощность показывает полную по шкале - 10 Ватт.
Ну подумал бы наводка, но даже если мощность убираю в L до упора - все равно КСВ гуляет и мощность на всю шкалу ... Сегодня еще от микрофона попробую ...
