Хотелось бы узнать мнение об ICOM-703 от тех, кто проработал на нем хотя бы несколько месяцев.
Заранее всем спасибо.
Владимир.
Владимир.
Привет Владимир! Использую данный трансивер 4 месяца, очень доволен его работой. При выходной мощности 10 ватт провёл связи с 4, 6, 9, районами, рапорта давали 58, 59, при отменнейшем качестве сигнала. Приёмник работает изумительно. Если приобретёте его останетесь очень довольны. Это не реклама, а просто мнение пользователя.
С Уважением Юрий.
Дорогой Юрий!
Большое спасибо за ответ. А то смотрю - 100 человек прочитало и ни одного ответа. Хотелось бы уточнить следующее. На каком диапазоне были проведены связи (я так думаю, наверное, 160 или 80 м) и где Вы находитесь сами. А также как работает антенный тюнер (если у Вас несколько антенн для разных диапазонов). Насколько я правильно понял, из проспектов, он должен работать с любой антенной длиннее 7 м (видимо речь все-таки идет о проволочных), а как с GP (на фотографии он изображен в горных условиях со своей штыревой антенной). И как с отдачей (действительно ли 10, 5, 1, 0,5, 0,1 вт?).
Большое спасибо. Владимир (RA3DGH) 73! 72!
Владимир совершенно верно диапазон 160 м. Сам я нахожусь в Подмосковье. Антенна у меня самая простая луч 42 м запитан через симметрирующий трансформатор 1/4. И висит не высоко на уровне четвёртого этажа пятиэтажного дома. И вот эта антенна с помощью тюнера, который стоит в Icom строится на всех диапазонах, так что судите сами как работает тюнер. Есть ещё и GP на 28 Мц ну там вообще никаких проблем. Что касается мощности, то она регулируется именно такими шагами, как Вы написали т.е. от 0-0,1: 0-0,5: 0-1:и.т.д. Максимальный порог мощности выставляется в меню.
Ну вот пожалуй на все вопросы ответил. Если ещё что-то будет не стесняйтесь спрашивайте отвечу.
С уважением Юрий!
Дорогой Юрий!
Спасибо за ответ. Еще хотел выяснить, если знаете, чем отличаются ICOM-703 в зависимости от индекса. В 18-м (ICOM-703-18) нет 6-метрового диапазона (вроде так), в 15-м + есть. А может знаете что-то о других? И, если не секрет, где брали - в фирме или с рук?
73! Владимир.
Добрый день.
Использую данную модель всего 3 недели ни каких нареканий нету, что касается тюнера помогает хорошо. Брал я его нового в фирме " Астраком"
Владимир понятно. Лично у меня модель чисто КВ, т.е у меня нет диапазона 54 Мгц, по словам того товарища у кого я его брал, есть два варианта его исполнения европейский, американский. Европейский не имеет 54 Мгц и не раскрыт на передачу, хотя это можно сделать. Американский содержит 54 Мгц, но по-моему тоже не раскрыт. Брал я его не на фирме, но в упаковке, т.е. новым.
