При совместной работе трансивера и интерфейса RigExpert в настройках трансивера необходимо сделать ряд установок в опциях СI-V.
Буду признателен, если у кого нибудь есть информация, какие именно должны быть установлены значения.
Продолжу тему, чтобы не открывать новую. 706MK2G + RigExpert Standart.
При втыкании аудиоинтерфейса, через разъем ACC драмматически падает уровень модуляции с тангенты. Вытыкаешь разъем - все в порядке.
Кабель прозванивал - в порядке. Сам RigExpert тоже в порядке - потому, что с IC-756 Pro3 работает отлично.
Посмотрел по схеме - цепь микрофона (сигнал MIC) и аудиовход (сигнал AMOD )
вроде бы никак не связаны по крайней мере напрямую.
В чем можетбыть дело ?
>Если не ошибаюсь, то распайка кабеля для каждого трансивера разная...
Это понятно. Для Прохора и для 706 разные кабеля.
Для 706 кабель по этой схеме
Андрей! UT2UU
На 100% не уверен, но если пайка без "косяков", попробуйте включить последовательно с 11 концом сопротивление ом 500.
Появились некоторые соображения:
1) В мануале на IC-706MK2G написано, что вход аудио на 11 ногу ACC - с импедансом 10 КОм (!!!)
2) На схеме RigExpert Standart выход разделяющего транса идет на вход трансивера, без какой либо развязки. Даже конденсатора разделительного нет. А споротивление обмотки транса 200 Ом.
На схеме я участок обвел кружком.
Вот я думаю она наверное обмотка транса и садит микрофон.
3) Поискал еще на тему аудиоинтерфейсов для 706. Набрел на страничку
http://ua1zh.narod.ru/s_modem/s_modem.htm
И там после транса стоит простейшее согласование по сопротивлению в виде переменного резистора 22Ком
(на схеме подписан, как "TX Level"). По совместительству оно же регулятор уровня.
Меня вот интересует чем руководствовались RigExpert-овцы, когда заявляли, что их интерфейс совместим с трансивером 706MK2G ?
Что посоветуете предпринять - достаточно ли будет просто в цепь MIC TRCVR вставить сопротивление 4.7 кОм , или нужно что то мудрить посерьезнее ?
И что вас так удивило? Возьмите мануал на любой другой трансивер - там, наверняка, для линейного входа будет такой-же импеданс. Вы вообще где-нибудь видели аудиоустройства с низким входным импедансом? Он для того и делается высоким, чтобы не садил выход подключенного к нему устройства.
Навряд-ли.
Это не "согласование по сопротивлению". Это простейший делитель напряжения, для подбора уровня, подаваемого на линейный вход трансивера, ну или на микрофонный вход - в случае такой необходимости.
Добавлено через 6 минут
Трансформатор - это и есть развязка. Зачем там еще "конденсатор"?
Добавлено через 3 минуты
Лишь тем, что оно так и есть на самом деле.
Добавлено через 4 минуты
Вопрос такой: куда эта цепь - "MIC TRSVR" - физически подключается в ваш трансивер?
На 11 ногу разъема ACC.
На входах электретного микрофона может быть постояннка для его питания. А тут ее бац - трансом на землю.
На данный момент опробованы 3 RigExpert Standart с 2-мя купленными у них же кабелями
в комбинации с 2-мя разными IC-706MK2G - в любых комбинациях при подключении
RigExpert к трансиверу уровень модуляции с тангенты падает практически до нуля.
Даже если сам RigExpert к компьютеру не подключать вообще.
Там уже нет "входов электретного микрофона" и "постоянки для его питания", соответственно, нет поскольку этот "транс" "вешается" на выход микрофонного усилителя.
Проблему, кажется, удалось найти. Вернее - вы ее определили несколько ранее:
С тем-лишь уточнением, что развязывающий трансформатор "садит" не микрофон, а выход микрофонного усилителя. Но это проблема не ригэксперта, а самого "семьсотшестого". Если судить по его блок-схеме.
Так а что посоветуете предпринять ?
Я посмотрел по схеме между 11 ногой и выходом микрофоного усилителя стоит последовательно конденсатор и резистор 4.7 КОм.
to UT2UU,
Я советую не обьединять на ACC контакты 3 и 7. Вы уж определитесь, где Вы будите работать digi (на КВ или УКВ) -нужное и оставьте.
